空调遇低电压应该注意什么
冰箱空调
17人已加入
空调遇低电压应该注意什么
      目前我国部分地区的电网电压偏低,空调在低电压下运行,如果过载保护器失灵或烧坏,常会发生压缩机电机线组烧毁的故障。所以在低电压地区使用空调必须注意以下两个问题。
  一、压缩机电机启动困难。在主控开关转至制冷挡时,要注意倾听压缩机是否已经启动进入运转状态。如启动不了,应立即关机。再次启动仍启动不了,应暂停制冷,待电压回升后再启动使用。千万不要在主控开关转至制冷挡时就马上离开,因为任凭压缩机过载保护器长时间频繁接通、切断,万一使其接点燃结,大电流通过压缩机电机线组可能使其烧毁。
  在空调启动的一瞬间,由于启动电流太大,电流表的指针可瞬时打到底,然后返回到空调的正常工作电流值。例如制冷量为3480瓦的空调正常工作电流是7.5A,如果在启动瞬间电流表的指针打到底,然后指针回指在1A处,说明压缩机没有工作,而1A电流值仅说明风扇电机在工作,此时用主控开关来切断压缩机电路。
  二、压缩机运行不稳定。电网电压波动,会使压缩机运行极不正常,有时会自动停下来。碰到这种情况,应用主控开关切断压缩机电路,以防烧毁压缩机电机线组。
  (黑 崎)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 空调
