如何设置变频器控制机械设备的电机特性参数?
变频器
189人已加入
1、需要设定的电机参数
变频器以“矢量控制”(F0-03=1)模式运行时,对准确的电机参数依赖性很强,这是与“VF控制”(F0-03=2)模式的重要区别之一,要让变频器有良好的驱动性能和运行效率,变频器必须获得被控电机的准确参数。
需要的电机参数有(默认电机1的功能码):
机械设备
2、电机参数的自动调谐和辨识
让变频器获得被控电机内部电气参数的方法有:动态辨识、静态辨识、手动输入电机参数等方式。
机械设备
电机参数自动调谐步骤如下:
以下以默认电机1的参数辨识方法为例进行讲解,电机2的辨识方法与之相同。第一步:如果是电机可和负载完全脱开,在断电的情况下,从机械上将电机与负载部分脱离,让电机能空载自由转动。第二步:上电后,首先将变频器命令源(F0-04)选择为操作面板命令通道。第三步:准确输入电机的铭牌参数(如F4-01~F4-06),请按电机实际参数输入下面的参数(根据当前电机选择):
机械设备
第四步:如果是异步电机,则F4-00(调谐选择,对于电机2则对应为H1-00功能码)请选择2(动态完全调谐),按ENTER键确认,此时,键盘显示:
机械设备
然后按键盘面板上RUN键,变频器会驱动电机加减速、正反转运行,运行指示灯点亮,辨识运行持续时间约2分钟,当上述显示信息消失,退回正常参数显示状态,表示调谐完成。经过该完整调谐,变频器会自动算出电机的下列参数:
机械设备
如果电机不可和负载完全脱开,则F4-00(电机2为H1-00)请选择1(静止调谐),然后按键盘面板上RUN键,开始电机参数的辨识操作。
3、多组电机参数的设置和切换
可以通过功能码H0-00指定,或数字输入端子功能41选择当前有效电机参数组。但当数字输入端子功能41有效时为优先,此时H0-00设定无效。
机械设备
责任编辑人:CC
