如何处理示波器将软盘中传输的模拟信号?
测量仪表
1527人已加入
最近,vsftpd作者、Google Project Zero创始人Chris Evans和Phil Pemberton一起恢复存储在软盘中的几个古早游戏代码时,他们发现,部分软盘出现了不同程度的损坏,以致于直接用Greaseweazle这样的设备是无法读取的。
Greaseweazle F7 Plus
怎么办?大佬决心用万能的示波器,抢救宝贵历史代码。
没错,就是那种用来测试电路、显示波形的仪器。
恢复出来的游戏代码竟然还能玩,而且界面显示清晰:
这波操作,看得网友直呼:数据考古不要太酷。
手敲0和1,100%恢复古早代码
软盘通常以模拟信号的方式存储数据。
这里面存储的模拟信号,用的是最原始的FM调制(频率调制)。
也就是说,它所存储的信号0和1,分别会以不同的波形频率表示。
示波器
这代表的是00101100
以下面这段波形为例,单位周期下,在信号为0时,输出的频率是比较慢的;而当信号变成1时,频率就会突然变快。
示波器
因此,只需要找到周期规律,就能判断一个周期里,信号代表的是0还是1。
但也不能仅仅看峰值来判断信号是否为1。例如,在这个周期里,就出现了一个“假峰值”,然而人工解读的结果还是0。
示波器
因为这个峰值其实是一个噪音,信号的整体趋势仍然是下降的,波形的频率本质上并没有变化。(但信号为1时,波形会呈现一个完整的周期,起始点和终点的值是非常接近的)
有网友给出了简单的判断方法:一个周期过去,如果信号值变化很大,则代表0;如果信号值几乎不变,则代表1。
示波器
据Chris Evans介绍,代表0的正弦波信号,是8μs一个周期;而代表1的正弦波信号,则是4μs一个周期。
这种情况下,用Greaseweazle等“现代设备”直接读取数据,会出现一个问题。
如果软盘中的数据,由于各种外部原因(时间久远、使用次数过多)出现了损坏,那么仅凭机器,是无法从这些带有大量噪音的数据中完成解读的。
示波器
△就像这样,有一个扇区出现了问题
但人却可以轻易看出这些数据中的“规律”,从而判断信号的状态。
因此,用示波器将软盘中传输的模拟信号展示出来,再由人工进行解读,会是个更好的方法。
于是Evans和Pemberton将示波器直接连上了软盘驱动器的测试点,看看软盘到底都输出了些什么信号。
其中,输入信号会呈现一正一负两个波形,用来消除一部分噪声。
从各种“年代久远”的软盘解读出的信号来看,难怪Greaseweazle这些设备读不出来……(连人也得仔细分辨一会儿)
示波器
接下来,就是处理这些神奇的波形了。
为了更好地处理噪音、绘制信号图像,Evans和Pemberton还用上了Audacity来处理模拟信号。
Audacity是一个免费开源的音频分析和编辑工具,能够快速放大和检查波形,还具有多功能低通滤波器,以及直接绘图的功能。
示波器
另外,Audacity也支持CSV文件的导入。
Evans和他的小伙伴还利用这样的音频工具搞出了新的衍生玩法……
比如将速度放慢100倍,听一听软盘记录的声音。
恢复出来的数据,效果还不错。
示波器
但上面这些,还只能用于数据比较正常的信号。
对于软盘本身有轻微损坏的信号,想要恢复就变得更困难了。
       本文综合整理自量子位 EDN电子技术设计
       责任编辑:pj
