力士乐叶片泵系统的主要功能都有哪些
今日头条
1193人已加入
力士乐叶片泵系统的主要都有哪些功能?我们都知道当力士乐叶片泵在工作运转的时候,力士乐叶片泵系统的功能不容小视,那么力士乐叶片泵系统的主要都有哪些功能呢?下面鸿承机电小编就来给大家简单的介绍一下力士乐叶片泵系统的主要功能如下
力士乐叶片泵系统的主要都有哪些功能?
一、可以在短时间内进行大量的供油
1、由于力士乐叶片泵的工作过程中是不断进行间接性工作或者实现周期性地来回动作的循环过程,所以在力士乐叶片泵的系统中,有一个装置叫做蓄能器。
2、可以在工作的时候把液压泵中输出过多的压力油很好地储存起来。而当系统在需要的时候,可以利用它来减少液压泵的进出的额定流量,达到减轻功率损失的效果,另外还能够大大降低系统的温度上升。
二、可以不断地吸收压力脉动和液压冲击
1、这个装置可以很好地利用吸收液流速度与方向在急剧工作中变化所产生的液压力,大大减少液压泵的压力幅值,这样子可以很好地避免压力产生地损坏。另外,在液压泵的出口处,可以利用它来不断吸收运转时候产生的脉动压力,使泵更好地运转与工作,提高效率。
三、可以稳定地维持系统的压力
1、在这个液压地系统中,当鸿承机电力士乐叶片泵运转到一定程度的时候,在停止供油的时候,该装置可以不断地向系统提供各种压力油,从而来补上泄漏油的时候来充当应急的能源,可以使系统在很长的一段时间内来维持压力,从而可以很好地避免在停电或者出现故障的时候所产生的危险,而造成泵内配件的损坏。
fqj
