消费者买平板电视该注意什么
电视机
54人已加入
消费者买平板电视该注意什么
07年对平板电视市场来说具有非凡的意义,倒不是说出现了什么划时代的产品和技术,而是平板电视的高清国家标准从07年1月1日起开始正式实施。至此,高清平板尘埃落定。去年4月份就出台的高清国家标准,曾经在“高清”一词泛滥、混乱不堪的平板电视业界引起了不小的震动,而也正是这个标准,直接导致了去年等离子电视市场的萎缩。今年高清等离子卷土重来,可谓“成也萧何,败也萧何”。虽然这些事情刚刚过去了大半年时间,可能已经很多消费者淡忘了,但是现在迈入高清的大门已经正式敞开,对于日益壮大的平板电视市场,高清产品在某种意义上将成为绝大多数消费者的首选,那么我们在选购的时候应该注意些什么呢?
   07年国家高清标准正式实施去年4月,信息产业部公布了数字电视相关的25项电子行业标准,其中包括液晶、等离子、液晶背投、液晶前投、背投阴极射线管、阴极射线管等六项数字电视及显示器类高清标准,关于平板高清标准的争论也落下了帷幕。
  在信息产业部发布的标准中,最为重要的就是对高清分辨率的界定,等离子、液晶、背投等彩电必须满足清晰度达到720线以上才能有资格被称为高清电视,CRT电视清晰度达到620线以上,同时屏幕的比例必须要达到16:9。高清国家标准公布以来,消费者在购买电视的时候的确方便了很多,毕竟有了一个参考的标准,厂家在标识高清的时候也有所收敛,在一定程度上有积极的意义。但是从笔者去年走访各大卖场得到的结果来看,情况并不乐观。虽然各大商家不会明目张胆地将非高清产品标示成高清产品来买,不过在向消费者的宣传中,一直都把高清挂在嘴边;在促销广告中,很多时候都对高清的标示有点含糊其辞,其中目的何在不言而喻。
  在高清标准发布以后,出现的种种情况表明,混乱高清的现象仍然存在,毕竟标准还没有实施。今年1月1日起,关于电视及显示器类高清标准开始正式实施,平板电视和CRT电视产品等在申请之后,经过国家相关部门的认证,会授予相应的高清产品认证标识,这在其上市的产品包装上将得到体现。那么是到底哪些产品才是真正的高清产品,没有通过认证是不是意味着不是高清,这些产品还值不值得选购,除了这些方面还应该注意些什么?带着这些问题,我们接着往下看。
   非强制执行,选购时需注意
  根据统计数据显示:截至到去年12月底,中国电子技术标准化研究所产品认证中心一共受理了31家企业的认证申请,13家知名电视制造企业通过了显示数字清晰度电视认证,已经在相应型号上粘贴了认证标志。在通过高清晰度数字电视显示器产品认证的产品中,液晶产品占70%,等离子产品占13%,CRT产品占到17%。在尺寸方面,液晶的高清产品主要集中在32英寸、37英寸、40英寸和42英寸等四个主流尺寸,32英寸和40英寸最多;等离子主要集中在具有优势的大尺寸上,其中50英寸的显示器占了46%,42英寸的占了31%;CRT电视主要集中在32英寸上,其他则主要是CRT背投。分清不同的高清认证标识,从上到下分别为:电视类、显示器类、机顶盒类
  近段时间有不少其他媒体称:国内的液晶电视70%都是高清,这种说法是不全面的,认证需要企业自己先提出申请,虽然认证产品中有70%是液晶,但并不代表所有的型号都参加了认证工作,已经参加认证的产品,通过率为72%。因此,准确地说,应该是达到了高清分辨率720线这一要求。高清标准发布以后,从认证中心统计的数字电视清晰度和机卡分离认证申请来看,液晶占了68%,CRT电视占了18%,等离子占了14%,这基本符合目前电视市场的高清产品分布现状。液晶在平板市场一家独大,等离子生产企业和产品相对较少,CRT电视高端产品较少,这也可以作为消费者在选购时的参考。
  虽然目前通过认证的产品已经有140多个型号,但放眼现在的平板电视卖场,各品牌平板电视产品上有高清认证标志的并不多,其中有很多原因:首先,高清标准并不是强制执行,一些厂家仍认为只要自己的产品清晰度够就行了,而对认证并不感冒;其次,其他厂商认为目前大多数产品尚未完成认证,此刻就打高清认证牌恐怕会冲击到其他型号产品的销售;另外,非国家权威机构的认证以前出现太多,消费者目前反而对这个国家认证的了解不多,认为这还需要时间,从而也影响到了厂家推广的决心。因此,消费者在选购的时候,在高清认证标识方面,还要多多留心。
   没有通过认证还是不是高清?
  没有通过高清认证的产品是否值得购买,这是消费者最为关心的问题。首先需要说明的一点是,高清认证是非强制性的,并不是所有的产品都必须通过验证。国家对电视的高清标准是一个综合性指标,清晰度不过是其中最重要的一项指标,不要以为清晰度达到了720线就是高清电视了。高清标准以及高清认证中,还涉及的参数包括:亮度、对比度、色域覆盖率、接口以及支持的图像格式等技术指标,此外还有接收、声音、可靠性、环境、运输和包装,甚至到产品的说明书介绍方法。而且标准对规定术语,比如高清、标清、清晰度、对比度、像素等有专门的解释和规范,和厂家自己的一套理论是有差别的,这点消费者必须要注意。没有通过高清认证的产品,并不代表达不到标准
  中国电子技术标准化研究所认证中心产品发布《数字电视产品认证情况报告》显示,到目前为止,在送检的数字电视产品中,认证的通过率为72%。由此可见,即使清晰度能够达到要求,在其他方面还是有很多需要我们引起注意的地方。在这里笔者也不可能把通过认证的标准一一列举出来,只能给大家提供一些需要重点注意的方面:画面显示的宽高比为16:9,这和分辨率密切相关;接口方面,分成必备的和可选的,必备的接口包括S端子、VPPR端子、色差分量接口等;平板电视物理分辨率必须达到720线,而支持的信号格式要达到1920×1080,CRT电视的物理分辨率要达到620线;要能够解码、输出数字电视声音。
  总而言之,通过认证的产品肯定是高清产品,但是没有认证标识的也不意味着不是高清。如果消费者对此有些担心,那最好还是购买有认证标识的产品,或者先等待一段时间,等认证产品普及之后再动手;如果消费者很有把握,自己动手,可选的产品范围就大得多了。另外,分辨率方面消费者应该注意的是:852×480、800×600达不到720线,这点大多数人都知道,而对于1024×768、1024×1024的等离子产品,从数值上看似乎满足要求,但其屏幕比为4:3,而高清电视屏幕比为16:9,所以画面必须经过缩放才能在屏幕上显示出来,这样清晰度就达不到720线了。目前能够达到720线的分辨率中,比较常见的有1280×720、1366×768和1920×1080。
一体机是趋势,近期选购要谨慎
  和电视的高清标准一起实施的,还有机卡分离标准,这和用户今后收看数字电视直接相关。“机”是指机顶盒,主要用途是将接收到的数字电视节目信号转换为电视机可显示的格式;“卡”是指用户控制的智能卡,它一般是由有线电视运营单位提供的,主要功能是完成对信号的授权接收,这也是用户收看数字电视必须要带机顶盒的原因。机卡分离后,机顶盒是通用的,不必担心智能卡与机顶盒是否匹配。而就长远来看,数字电视一体机才是今后的发展趋势。数字电视一体机在国内的推广难度颇大数字电视一体机,就是把机顶盒内置到电视机中,用户在接收数字电视时,不再需要另外购买机顶盒,这也是目前国外发达国家普遍采取的方式。到目前为止,通过机卡分离产品认证的产品中,数字电视条件接收卡占32%,机顶盒占26%,一体机占42%,从这里就可以看出,大多数彩电生产企业都倾向于推广数字电视一体机。那么对消费者而言,是否值得选购?
  数字电视一体机能否顺利推广,需要彩电厂商、CAM卡制造商和电视运营商共同的努力,现在前两者都希望能够统一,关键在于后者。现在不同地区数字电视系统存在很大差异,各地运营商均使用不同的CA条件接收系统,信号码流也存在不规范之处,部分地区出现两家运营商分别提供节目信号的情况,各地有线电视信号系统存在兼容性问题。在这种情况下,数字电视一体机的发展情况还不明朗,购买数字电视一体机还需谨慎。现在数字电视转换过程中,各地广电局都采用了赠送或者补贴购买机顶盒的方式,消费者暂时避免了这方面的烦恼。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 高清
