展视系列大屏技术术语诠释
背投电视
0人已加入
展视系列大屏技术术语诠释
1 、高亮度技术:
  AOC 高亮技术采用全新设计的电子枪(高亮度 CRT),通过提高信号驱动电压对电子发射的灵敏度以获得几倍的电子发射量,降低阴极电压(截止电压)使增加近 2 倍的阴极电流,同时有效控制电子束直径,加大阴极负载电流强度,保证聚焦性能及可靠度。
2 、高压分离技术:
  CRT 显示器要显示图象就必须加高压以及偏转电流在阴极射线管上,必须将高压产生部分( FBT )偏转产生部分(行,场锯齿波电流产生)分别作出设计,由于产生的路径不同,所以画面亮暗(高压变化)并不对偏转影响,呼吸效应特别好。功率消耗可降低。
3 、色纯调整技术:
  外部环境磁场、地磁以及显示器的摆放位置,都会对 CRT 显示器的色纯度造成影响。 AOC 特有色纯控制芯片,透过对外部线圈电流强度的控制,改变电磁场强度,从而实现对 CRT 角位差异调整,经过软体编程,可以在外部的 OSD 调整菜单中进行操作
4 、四倍动态聚焦技术:
  普通的电子枪射出的电子束时,到图像边角和到图像中心的焦距长度不统一,从而形成边角图像聚焦失真,影像模糊的现象。为了有效抑制这种情况的发生,一般都是采用两倍或单倍的聚焦系统来改善,但效果仍未理想,往往出现某个角落聚焦不良的现象,而四倍精确动态聚焦电路系统利用电子调节器,增加一个周期性产生特殊波形的聚焦电压,使电子束在中心点时电压最低,在边角扫描时电压随焦距增大而逐渐增高,随时修正聚焦变化,改善到边角的聚焦长度。电场镜加速器对水平和垂直两个方向上同时对电子束进行动态补偿。
  通过这些动态纠正,使大屏幕上任何扫描点均能在同一平面,可以最大限度地提高大屏幕四角的图像清晰度,使每处图像的显示效果同样鲜明。
5 、 PFC ( Power Factor Correction )功率因数校正技术:
  PFC 电路的基本功能是增大整流二级管的导通角,抑制电源的波形畸变,提高线路功率因数。其目的是使整机功耗小于 75W,从而节省能耗。
6 、 GAMMA 调整技术:
  Gamma 曲线是一种人的眼睛对光的一种感应曲线,其中包括了物理量、身理感官及心理的感知度。
  在物理量方面是比较单纯的度亮单位 cd/ ㎡ ; 但在“身理”上则因人而异,例如小孩、青年、中年人及老年人甚至色弱的人或色盲的人所看到的同一画面都会不同,对应的曲线也会有所不同 ; 在心理的感受上,则会更复杂的牵涉到环境的背景亮度。对一个正常人来说,人的眼睛对光的感应曲线是一“非线性”的曲线,而且对我们显示器上的三种发光体 RGB 也分别感应出三种不同的曲线,所以在设计显示器的 RGB 三个发光体的时,同时我们就做了三种的 Gamma 曲线来分别对应三种 RGB 的发光体,去分别对人的眼睛内的三种感光细胞,这就是发光体的 Gamma 值。
7 、 sRGB 技术:
  对于色彩信息在不同用户、不同设备和不同的行业在表达上都有所差异,从而造成色彩信息的联系与传达变得复杂和障碍重重, Microsoft 和 HP 就该问题共同开发了新的国际色彩标 sRGB。该标准不同程度超过了国际色彩协会( ICC )、视频电子标准协会( VESA )、扩大显示器鉴定资料( EDID )、国际电信联( ITU )、国际电子技术委员会( IEC )等国际电子行业权威机构的标准。配合此标准在彩色显示器上此种功能,主要是规定显示器的显示效果和输出效果基本一致,但必须要硬件、操作系统和应用软件支持,硬件包括显示器、打印机、扫描仪;操作系统主要是 Windows 98 或以上的版本;应用软件主要是现时流行的大型设计软件。和 GTF 功能一样,是目前显示器功能发展的趋势。
8 、 OSD 移动及锁技术:
  为方便用户调整显示器的显示效果及人性化,在 OSD 菜单调整功能中可以增加菜单的移动功能,用户可以将 OSD 移动不影响画面显示或自己喜欢的位置;而 OSD 锁功能可以让用户在调整自己满意的显示效果后将 OSD 调整功能锁住,以免被别人重新调整。
大屏幕前投技术
  区域光阀同步扫描式前投反射屏就是采用了时间分离方式,利用小区域的同步扫描方式来最大程度的降低大屏幕表面对环境光反射时间的占空比,对比度可提高8–100倍以上。前投技术的优点在于其使用便捷、节省空间而获得了大量的应用,但前投技术的最大难点在于其易受环境光的影响,而使其应用范围大大的被限制。利用空间分离方式来制作屏幕,可较大的提高对比度,但对投影机的投射角度及灯光的分布都有一定的限定,而丧失了一定的方便性。 为了解决已有技术的不足之处,使投影屏幕不仅能很好的克服环境光的影响,而且不对投影光的角度及环境光的位置进行限定(但只适用于短余辉的显示方式),使应用更方便,可广泛应用于激光扫描投影系统、CRT投影显示系统等应用场合。
亮补技术
  亮补技术是用于补偿大屏幕投影系统的亮度不均及色偏移的方法,由输入输出耦合电路、受控增益放大电路,电位及位相匹配电路,亮度信号电平控制的变增益倍率周过提升电平生成电路,行场提升电平及行锯齿波电平运算合成电路,电平与幅值适配电路组成,其基本工作流程如下;行场提升电平及行锯齿波电平运算合成电路的输入端输入了(用于补偿亮度不均匀的)行场提升电平及输入了(用于补偿色偏移的)行钜齿波电平;由行场提升电平及行锯齿波电平运算合成电路所输出的周边提升电平被送入亮度信号电平控制的变增益倍率周边提升电平生成电路,并输出变增益倍率周边提升电平;变增益倍率周边提升电平经由电平与幅值适配电路进行幅值与电压的匹配后被送入受控增益放大电路的增益(对比度)控制端,用以控制经输入耦合电路所输入的视频信号的增益(对比度),而在输出耦合电路最终输出变增益周边提升电平增益调制了的视频信号;其特征就在于;在行场提长电平及行锯齿波电平运算合成电路的输入端不但输入了行场提升电平也输入了行锯齿波电平;周边提升电平的增益要受同一视频信号电平的控制,即进行与视频信号电平反相关的增益倍率调制;所生成的变增益周边提升电平再去控制同一视频信号的增益(对比度);受控增益放大电路及变增益倍率周边对比度电平生成电路都带有直流提升电平。
光准直技术
   梳状光导准直器是由多根紧靠在一起的光导纤维丝组成,各纤维的侧面互相紧密接触,形成一个台拄状纤维束块,当(一定的发散角)的光束由梳状光导准直器(台拄状)面积较小的底面一端进入后,将会在该准直器件较大截面积的底面出射时获得良好准直效果的光束,其特征就在于:该准直器件中的每一根纤维的截面积都是渐变的,两个端面的截面积一个大一个小;每一根光导纤维截面积较大的一端排列在一侧,较小截面积的另一端排列在另一侧,通过粘合或热熔合使其固化在一起,并形成一个由光导纤维丝组成的台拄,台拄的两个底面的面积不等,每一根光导纤维的两个端面都构成了该台拄两个底面的一部分,光导纤维丝较大截面积的端面位于该台拄较大面积的底 面上、较小截面积的端面位于台拄较小面积的底面上;在每根光导纤维的侧面覆有一层或多层介质层,最靠近光导纤维表面的那一介质层材质的折射率要大于光导纤维材质的折射率;该准直器件即可分为单级式及串联多级式的。
倍丽像素技术
  用于像素阵列显示的丽像(丽化像素)技术确切的讲是一种可控机械位移与视频图象的行(祯)扫描信号的微小时间(相位)移动或祯存储像素时域上抽取整合的一种配合关系。在点阵光阀类显示技术(如DLP、CRT、LCD及LCOS等)中,诸像素间存在着物理间隔,在一定程度上影响着画质,加工工艺的发展已使物理间隔大大减少,像素的有效发光面积的占空比已有较大提高(LCD类 > 80%;DLP类 > 90%)。
  为了克服已有技术的不足之处,完全在视觉上消除像素物理间隔,使像素的细节也变得更柔和平滑(减弱金属味道)。对复合阵列像素显示方式(红、兰、绿像素在同一个光阀像素板上,如单片LCD投影机、直观CRT、LCD彩色显示装置等)来说,可获得三倍像素增强效果。
