口罩呼吸阻力检测仪的技术指标都有哪些
今日头条
1193人已加入
口罩呼吸阻力检测仪
产品简介:口罩呼吸阻力测试仪用于测定口罩在规定条件下的吸气和呼气阻力。适用于口罩生产厂、国家劳动防护用品检验机构对口罩产品进行相关的检测
技术特点:高清晰LCD液晶显示屏;电子流量计,流量控制精度高;自动恒流控制,自动样品合格判定;可设置呼气检测和吸气检测两种模式;大容量数据存储,实时保存检测数据;可通过U盘导出或热敏打印机打印历史数据;合格判定压力差、样品编号等参数可设置。
技术指标:
1、仪器由可以调节流量的气源、标准规定的人体头模、吸气和呼气两套管路系统、呼吸阻力测定系统等组成。
2、流量传感器灵敏度高,有极小的始动流量。
3、流量传感器芯片采用热质量流量计,无需温度压力补偿,保证了传感器的高精度计量。流量计量程为0 L/min~100L/min,精度为±2%。
4、在单个流量传感器芯片上集成了多个传感器,使传感器的量程比大大提高。
5、流量传感器的零点稳定度高,具有全量程高稳定性,具有全量程高精确度和优良的重复性,具有低功耗、低压损和响应速度快的特点。
6、数据记录仪采用分辨率128×64的图形点阵液晶,全中文界面,操作方便。
7、数据记录仪内有4M内存用于测量值记录。
8、微压计传感器采用二线制,精度高,稳定性好;采用防爆设计使用安全可靠。
9、微压计传感器量程、零点外部连续可调,阻尼可调、无机械可动部分,维修工作量少。微压计量程为-1000Pa~1000Pa,精度为1Pa。
10、整台仪器采用特殊的气路转换元件,保证了呼气和吸气两套管路系统转换方便快捷。
fqj
