外测液位计的优势特点
今日头条
1189人已加入
在球罐液位测量中喇叭口雷达液位计受介电常数影响可能会出现虚假液位,汽化挥发及液面漫反射导致电磁波出现“失波”现象,导致结果不准确或无法测量,导致导波雷达液位计受进液波动影响可能出现缆绳拉断等问题。
伺服液位计由于需要在罐内加装稳波管,易出现浮子卡死,磨断钢丝的问题,维修维护非常不便、费用高昂。球罐内一般充装的都是液态的气体,液面处于气液两相动态平衡状态,所以在伺服液位计在用于球罐液位测量时其测量精度高的特点也经常显现不出来。
双法兰液位计受液体压力、温度、密度变化影响其测量精度和稳定性,引压管容易出现堵塞导致无法准确测量液位。
磁翻板液位计采用连通管原理,由于储罐内液体和连通管内液体压力、温度不同,导致其测量误差大,易产生剧烈波动,易出现浮子卡死等问题。
而外测液位计凭借其技术特点,不动火、不清罐、不开孔,非接触式测量。不受罐内液体的介电常数、波动、压力、温度、密度等变化影响,独有的“微振动分析”技术、‘自校准精度’技术、“小盲区”技术使之能够可靠应对多种液位工况的液位精确测量。
外测液位计优势特点:
稳定跟踪页面
具有多项专利的“微振动分析”和“小盲区”技术,通过先进的智能化处理方法,克服了声纳信号穿透容器壁的大幅衰减及液体声速改变等干扰因素。可识别和拒绝容器壁余振,多重回波,虚假回波等干扰,智能的回波识别算法,确保液面总能得到有效的跟踪和监测。
始终保持最高的精度
当液体的温度、成分变化较大时,会对声纳信号在液体里的传播速度产生较大影响,带来测量误差,具有专利的“自校准”精度技术,通过在储罐上找出一段已知长度作为标尺,得出当前状态下的传播速度,根据计算液位测量结果进行实时补偿修正,从而消除液体温度和成分变化对测量精度的影响。自动校准功能,能够始终保证仪表液位测量的高精度。
产品优势
1.隔离式非接触液位测量技术非常安全。
2.安装调试,从而降低建设费用和维护成本。
3.更可靠耐用,测量探头和主机中无机械运动部件,并严格密封,与外界隔离,不会磨损或腐蚀。
4.通过上海仪器仪表自控系统检测所“功能安全完整性”等级认证,取得SIL3证书。
责任编辑:tzh
