如果智能门锁断电了,我们应该如何进入门
今日头条
1184人已加入
人人都知道,智能锁产品非常好,方便,又方便日常生活。然而,许多人只知道如何使用,而对维护等却一无所知,因此智能锁产品会出现各种问题,并且有时在断电时智能锁无法进入门。那应该怎么办?实际上,有很多方法,现在就让我向大家介绍介绍吧!
由于智能锁需要电动驱动,因此涉及功耗问题。因此,许多用户担心:如果智能锁断电了怎么办?会被拒绝吗?从理论上讲,如果断电,确实存在无法回家的风险。但是,只要智能锁符合相关的国家行业标准,由于电池没电了,基本上就不会被关闭。
例如,在“电子防盗锁”标准中,电子锁需要在紧急情况下预留机械钥匙孔。当然,使用智能锁时,有90%的用户选择不带钥匙,因为钥匙丢失或遗忘了,但是为了防止发生任何意外,建议用户在办公室,汽车、包包或其他地方保留紧急钥匙。
在《指纹锁通用技术条件》中,对智能锁的电池和功耗提出了严格的要求:电池的工作电流不应大于500Ma,睡眠状态下的工作电流不应大于500Ma。大于50μA,电池容量可确保锁能正常打开,关闭3000次无欠压报警指示,当发生欠压报警指示时,仍应能确保正常开启和关闭 操作不少于50次。
那么,智能锁断电后无法打开门吗?不是这种情况。许多智能锁商人肯定会想到这一点,并进行针对性的设计。
例如,许多智能锁在面板上的特定位置都有两个金属触点。这两个触点用于在无电时由9V方形电池临时为智能锁供电。过去这种电池很容易购买,因为遥控汽车的遥控器之类的设备将使用这种电池来供电,因此,在没有电的情况下,请下楼购买方形电池为智能锁的电池供电。
智能锁断电下的几种解决方案
1、至于要在电池没电时要进门的情况,则需要更换电池。您可以赤手卸下电池板,或使用螺丝刀拧松螺钉以更换电池。
2、另一种是取出您的移动电源,使用USB端口对其进行临时充电,然后您就可以打开门了。
3、没有USB接口的单个智能锁可以用9伏电池临时充电。至于USB外部电源和9伏电池,它们只能用作临时紧急情况,仍然需要更换电池。
       fqj
