氢气气体检测仪在叉车充电间的应用
今日头条
1192人已加入
叉车充电间的工作运行过程中,会释放出少量的氢气。氢气属于易燃易爆气体,若操作不当有可能产生电火花而引发氢气爆炸的重大安全隐患。因此叉车充电间除了遵守相应的安全管理规定之外,还需配置氢气检测仪(报警器),检测氢气的浓度情况。
氢气气体检测仪主要用来检测氢气泄漏报警装置,是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成。气体探测器安装在气体泄漏检测现场,气体报警控制器可放置于值班室内,接收气体探测器检测的浓度,并实现浓度的显示及浓度超标后的声光报警功能,并可以联动排风扇、上传PLC、DCS、消防系统等,一旦发生氢气泄露,检测仪可以连接相关的外联安全装置,比如电磁阀、排风扇、报警信号灯等。当探测器报警,电磁阀可以第一时间切断燃气,排风扇可以迅速疏散降低空间内的氢气浓度值。
检测仪有便携式和固定式两种,欧森杰推荐固定式气体检测仪,可以24小时在线监测氢气的浓度值,方便人员实时查看检测结果。由于应用环境属于易燃易爆的场所,因此用户在选择仪器时可选具有防爆功能的检测,可以隔绝仪表盘内出现的电火花,避免其泄漏至外部,引发不必要的安全事故。
特别说明:
1.可燃气体检测系统应采用两级报警。
2.报警信号发送至操作人员常驻的控制室、现场操作室等进行报警。
3.氢气比空气轻,气体探测器安装位置应泄露在源上方。实际具体安装位置根据客户现场情况而定。
责任编辑:tzh
