关于反跳弹性试验机的简单介绍
今日头条
1194人已加入
设备概述:
反跳弹性试验机在测试加硫橡胶之反跳弹性。试法是移动铁棒,使指针在刻度100之位置,然后使铁棒自由落下,读取第4次打击时,弹回之高度,即为该试料之反跳弹性率。
满足标准: JIS-K6255
应用行业:橡胶业
技术参数:
型 号
CREE-6006
试片
Ф28.6829,(D)12.7mm
铁棒
Ф12.7mm(L)356,(R)6.35mm重量350
刻度尺水平长度
(L)625,(R)2000 mm
刻度尺垂直高度
100 mm(分成100等份)
落下高度
100 mm(垂直向)
吊丝长度
2000 mm(前后间距250 mm,左右间距900 mm)
体积
120*92*275cm
重量
70kg
保留对其产品进行更改和改进的权利,但无义务对已生产的产品执行改进和安装。
1.4 操作环境
该仪器在住宅、商业和轻工业环境中使用,遵照标准BS EN 50081-1和BS EN50082-1
1.5 气候环境
此仪器在下列条件下操作:
海拔《2000m
操作温度:13~30℃(56~86℉),相对湿度25~75%
储存温度:10~43℃(50~110℉),相对湿度20~80%
该仪器可放置于标准要求的操作环境下,以便试样调湿与实际磨耗试验的操作连贯性。
1.6 电气信息
此仪器电气要求符合EN 61010-1:2001,测量、控制和实验室使用。
1.7 安装类型和污染级别
安装类别Ⅰ
污染级别1
1.8 警告标示
责任编辑:tzh
