无死角螺旋板式换热器的分类形式
今日头条
1194人已加入
根据通道布置的不同和使用的条件,无死角螺旋板式换热器可以分成三种形式。
I型无死角螺旋板式换热器:它的主要特点是螺旋通道的两端全部垫入密封条后焊接密封,两流体都是呈螺旋流动,冷流体从外周沉向中心排出,热流体由中心沿螺旋流向外周排出,这种形式的换热器称为I型。
I型无死角螺旋板式换热器的特点:适用于对流传热,主要用于液一液流体的传热。在液一液热交换中,还可以用来加热和冷却高粘度的液体。由于单流道的特点流动分布情况较好。另一是用来满足精确控制温度的要求。除上述情况外,它还可用来冷却气体或冷凝蒸汽但受到通道断顶的限制,所以只能用在流量不大的场合,日前使用的公称压力在25X105Pa以下。
II型:这种换热器的主要特点是螺旋通道两端面交错焊死。两端面的密封采用顶盖加垫片的密封结构,螺旋体由两端分别进行机械清洗,II型螺旋板换热器为可拆式,主要用于气一液的热交换,使用压力在16X105Pa。
Ill型:该换热器的特点是一个通道的两端全焊死,另一通道的两消全敞开。流体在全焊死的通道内由周边转到中心,然后再转到另一周边流出。另一流体只作轴向流动。这种结构主要用于蒸汽冷凝。蒸汽由顶部端盖进入,经由敞开通道向下作轴向流动而被冷凝,冷凝液由底部排出。这种换热器适用于两流体流量较大的情况使用的公称压力为16X105Pa
责任编辑:tzh
