如果瞬间功率很大电阻究竟会被烧坏吗
  最近我兄弟给我分享了点东西,我一看还挺有用,这不就拿出来给大家看看。分享的是什么呢? 电阻瞬间功率过大,或者是电压过大,会不会烧坏? 这个有什么用呢?其实主要是在一些开关电路,在开关的时候,因为寄生电容或是电感的存在,可能会对电阻有一个瞬间的冲击。这个瞬间,电阻功率可能会很大,如果还以电阻额定功率来限制的话,就有点强人所难了。
  电阻也一样,瞬间功率超过电阻的额定功率,只要超过的时间够短(剂量不够),并不一定会烧坏电阻。那如何衡量这个能力呢? 我们打开下面这个链接就知道了。https://www.yageo.com/zh-CN/Download/Index/technical_documents?target=target_title#r_chip 这是国巨YAGEO的官网,里面就有电阻耐冲击的文档,可以自行下载
  我查了下,国巨最普通的厚膜电阻是RC系列,也就是我们最常用的。 它的耐功率冲击表现是这样的。
  我们知道,常规的0402的电阻的额定功率是1/16W,也就是0.0625W,电阻以这个功率可以持续工作。从图可以很清楚的看到如果功率给到10W,那么电阻可以扛住10us时间不坏,超过10us可能就挂了。如果功率再小一点,比如3W,那么电阻可以扛住100uS时间不坏。冲击的功率与时间的关系:
  10us--------10W
  100us------3W
  1ms--------1.5W
  10ms------0.3W
  100ms----0.18W
  1s---------0.09W
  文档还给了耐电压冲击这个得强调一下,电阻是有耐压值的啊,就是有额定电压,这一点翻翻电阻规格书就知道了。
  一般0402电阻,额定电压是50V。但是从上图可以看到,在150V时是可以扛住1ms不烧坏的。 以上说的都是国巨的RC系列电阻,它是最普通的厚膜电阻,其它品牌的我没有找到这个参数,不过想来应该也差不多。 好了,本节内容就到这里了,希望有帮到你,另外在这里感谢下我的兄弟,谢谢!
  编辑:jq
