简述能源管理系统在高层建筑中的应用
高层建筑能源管理系统是将建筑群内的变配电、照明、电梯、排水、供热等能源使用状况实时集中监视、管理和分散控制的管理和控制系统,是实现建筑能耗在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称。
高层建筑现在在城市建设中非常普及,它很好的解决了城市发展过程中空间不足的问题。由于对高层建筑的标准化方法还不是非常健全,施工过程中难免出现资源浪费、效率低下等问题。如何减低建筑的能耗水平,是当前发展高层建筑以及超高层建筑需要解决的重点问题。
能源管理系统由现场设备层、网络通信层和平台管理层组成:
1)现场设备层:主要用于现场数据的采集与显示以及指令的执行,主要由末端传感器和智能仪表组成,采集到现场运行数据之后将数据传送到平台进行分析处理。
2)网络通信层:负责将终端设备采集来的数据上传到平台,又将平台的指令下传到终端设备,是终端设备与平台之间信息交换的桥梁。
3)平台管理层:位于能源管理系统的顶端,采用人机交互式窗口,完成对整个系统数据的分析、处理,并对所有的数据进行存储、显示。通过平台,管理人员能对系统内各功能进行操作,如添加设备、设置数值、增减管理人员等。
能源管理系统能解决高层建筑中的哪些能耗管理问题:
1)传统的能源管理方式,如用水统计、用电统计采用的是人工抄表的方式,需要大量的人力物力,而且统计的信息不是很准确,智慧能源管理系统采用的都是自动抄表方式,自动统计各区域的用能情况;
2)高层建筑中各种能源的使用存在很多浪费资源的情况,这一直是一个难以解决的难题,智慧能耗管理系统通过统计各种能耗使用数据,通过横向、纵向对比分析,可以比较简便的分析出节约能源的方案,便于做好能源管控。
3)高层建筑中,能源线路之间都是相通的,一旦某个点出现了问题,整栋楼甚至整个片区的线路都要停运进行整修。例如,某楼层的电气线路出现了问题,可能就需要整栋楼断电进行维修。智慧能耗管理系统的功能之一是建立用能异常预警模型,一旦发现问题,及时上传异常信息,及时解决,避免出现大面积的停电停水问题。
4)商业性的高层建筑,如商场,一般夜间一定的时间段是不营业的,所以建筑物内正常情况下是不应该产生电能耗、水能耗的,非正常耗能不但浪费了资源还可能存在安全隐患。一般商场夜间会有巡检的保安,但是人工巡检毕竟不是特别的仔细全面,通过能耗管理系统,管理员通过系统平台就可以了解整栋楼的能耗使用情况,如果有不正常能耗,可以有针对性的查看,提高管理的效率。
总而言之,能源管理系统,不但能实时监控建筑物内的能源使用情况,减少资源的浪费,还能提高能源使用的安全性,一举多得。
编辑:hq
