如何设定气密性防水测试泄露值
今日头条
1191人已加入
在为电子产品做气密性防水测试时,在确定了设备和工装治具后,就要设定气密性测试仪检测产品时的测试压力后,以及允许的泄漏值,合理的设定泄漏量是直接关系到产品合格率问题的,如果泄漏量设定过高,就会使得不合格品被判定为合格品,就会影响到产品品质,因此设定合理的气密性防水测试泄露值是很重要的,那么气密性测试允许气密性测试泄漏值参数设置是怎么做的呢?
设定泄露上限时,对于常见产品一般是经验值直接设定就可以了,要求严谨可以根据试样样品进行多次试验,检测出所有合格产品的所允许的泄露上限值。比如有的样品泄露值是20pa,检测好几个都在20Pa上下,那么就可以将允许泄漏量设定为一个比20Pa稍大的数值,这样一来如果有一个检测品气密性防水测试时泄露值超过了这个泄漏上限,那么气密检漏仪设备就可以自动判定这个产品不合格。由于每种不同的电子产品的气密性防水测试压力,气密性防水检测时间,密封性防水测试条件都不尽相同,因此,产品允许的气密性测试泄漏值上限并没有一个固定值,一般是通过多个产品试验得出的数据。
责任编辑:tzh
