今日头条
新型农药残留快速检测仪【FT-WLK1】
农药会造成人体急慢性毒性,还对环境造成污染,但有农药残留并不代表一定对人体有害。产生毒性是需要基于一定的剂量。
国家标准和法规会限制农药在食品中的残留量,从而保证食品安全。比如国家市场监管局通告中所说的农药残留超标,即为该限量标准。
新型农药残留快速检测仪检测原理:
根据有机磷和氨基甲酸酯类农药能抑制昆虫中枢和周围神经系统中乙酰胆碱酶的活性,造成神经传导介质乙酰胆碱的积累,影响正常传导,使昆虫中毒死亡这一昆虫毒理学原理,用在对农药残留的检测中。
如果蔬菜的提取液中不含有机磷或氨基甲酸酯类农药或残留量较低,酶的活性不被抑制,试验中加入的底物就被酶水解,水解产物与加入的显色剂反应产生颜色。
反之,如果蔬菜的提取液中含有一定量的有机磷或氨基甲酸酯类农药酶的活性就被抑制或部分被抑制,试验中加入的底物就不能被酶水解或少部分被水解,从而不显色或颜色变化很小,用分光光度计测定吸光值随时间的变化情况计算出抑制率,就可以判断蔬菜中中含有机磷或氨基甲酸酯类农药的残留情况。
新型农药残留快速检测仪优势:
1. 国际先进技术
采用国际先进的微流控技术,博士团队自主研发。
2. 检测功能齐全
采用分光光度法,快速检测有机磷和氨基酸脂(国标GB/T 5009.199-2003)类农药残留。
3. 检测高效准确
微流控技术,混合更均匀,反应更充分,数据更准确。
同步检测,无误差。
3分钟自动完成检测,更高效。
4.操作简单高效
自动化系统,离心、温浴、混合一体机集成。
7英寸触摸屏,安卓人机友好交互界面,数据自动记忆。
技术参数:
| 外形尺寸 | 208*248*140mm | 试剂 | 全预埋 |
| 电源输入 | 直插/充电(续航8小时) | 检出限 | (0.05~5)mg/kg |
| 电源电压 | AC110-240V50/60HZ | 操控方式 | 7寸高清触摸屏 |
| 检测标准 | GB/T5009.199-2003 | 数据输入 | APP、扫码抢自动录入 |
| 检测方法 | 酶抑制率法 | 软件系统 | 安卓 |
| 检测通道 | 12通道 | 数据存储 | 本机10万条,云端无限制 |
| 抑制率 | 0-100% | 数据打印 | USB外接打印机 |
| 样品量 | 100ul | 数据传输 | 无线即时传输 |
责任编辑:lq
