安装空气质量微观监测站的注意事项说明
今日头条
1152人已加入
安装空气质量微观监测站的注意事项【山东霍尔德APEG-AQ1】为了防治污染,要在不同的地区、河段设立一定数量的监测站,形成一个监测网,才能正确判断污染的范围与影响程度。监测网的设置,一般都是按一个地区(城市)或一条水系组成一个独立的监测网。每一个监测网由一个中心监测站和数目不够的环境监测站组成。中心监测站又与该地区或河段所属厂矿的排放监测点连接,以便随时监督与指挥。
微型环境空气监测系统是我司根据客户市场需求和多年行业应用经验推出的一款低价格、高性能、功能齐全的现场在线监测固定式气体检测仪,是一款可以快速且连续检测周围环境中特定气体浓度的设备,每一颗传感器都来自原装进口的一流品牌,从内部电路到外部机壳都经过严格的加工、制造、审核,在稳定性,重复性,响应速度,精度等方面都处于国内一流水平;经国家空气质量管理局CCEP认证,无论是在仪器功能还是人性化的UI界面都必将为您带来不一样的体验;因为专业,所以卓越。
5.1安装环境
安装环境应尽量遵循微型环境监测系统的运行环境(包括环境温度、环境湿度、环境压力)要求。应尽量避免有机械震动、强电磁辐射、空气(风速)流动过快以及环境温度、环境湿度过高的区域。空气的流速过快会影响检测的响应时间和检测结果,环境温度、湿度过高会影响检测结果和传感器的使用寿命。
5.2安装位置
总体原则应考虑到被监测气体扩散空间、风向、环境温度、环境湿度、监测区域封闭性以及工艺压力和周围设备分布情况等因素。有人员值守或人员经常滞留的区域应优先考虑。
5.3大气网格指导安装
1、地基预埋,配预埋件施工
1)地笼中间框架为正方形21cm*21cm,高51cm,底部外边勾与勾距离31cm,如图5.31。预埋施工尺寸不低于50cm*50cm,深度40-43cm。
2) 找准水平位置,以及合适方向放置预埋件,有一个正面方向朝南。浇筑预埋件时,注意不要把混凝土浇筑到穿线管内或者预埋件螺柱上。预埋件在土坑里位置要正,不要歪斜,并固定好预埋件,以防止浇筑混凝土时,预埋件的位置发生变化。如图5.32。
3) 布线,根据订单需求提前合理布线,包括电源线。如需要布线,浇筑混凝土前,需要先放置穿线管,常规为PVC材质的塑料管,直径根据供电线缆尺寸自定。穿线管需高于预埋件中心预留孔5cm,另一端以能接到相应设备处为标准。
fqj
