常见六参数空气自动站的特点介绍
今日头条
1152人已加入
常见六参数空气自动站有那些?【山东霍尔德APEG-AQ1】大气污染监测是近年来政府及环保部大力推动的环保措施之一。 现已经有多个城市或地区拥有了自己的网格化系统,也有更多的城市或地区正在加紧布局当中。而新一代的网格化监测已经不再局限于只针对大气污染。同时结合了视频监测及智能软件平台,从而达到实时查看、快速预警、污染源远程追溯等众多功能。
微型环境空气监测系统主要由气态污染物检测模块、颗粒物检测模块、气象参数传感器、无线通信模块、供电及电源管理单元等组成,监测因子包括CO、SO2、NO2、O3、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10、风速、风向、温度、湿度、大气压力。适用于城镇居民区、重点工业企业等固定污染源区域环境监测,道路交通、餐饮、农业生产等无组织开放空间环境监测,重点污染源边界输送监测,城际污染物输送通道监测,建筑楼宇等室内环境监测。
产品特点
Ø 物联网功能:可连接我司服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等;
Ø 支持HJ212协议,用户可以自行链接对应平台
Ø 无线通信:支持2G、4G无线通信,数据上传
Ø 现场标定:产品可以现场进行标定,无需返厂标定
Ø 稳定算法:带数据处理算法,持续且稳定,CCEP认证,权威性强
Ø 工业级的EMC模组,应对严酷的现场环境干扰;
Ø LED显示屏:可外接LED显示屏,显示清晰,结构简单,便于安装,抗干扰能力强
Ø 进口传感器,性能卓越,使用寿命长,灵敏度高,一致性好,具有卓越的线性输出
Ø 自带温湿度补偿算法,精准监测温湿度变化
Ø 数字化、智能化、模块化/高精度、高灵敏度、高分辨率、高稳定性
Ø 可根据客户需求对监测因子进行自由扩展及组合,选择性多,且较为灵活
Ø 太阳能电池或市电供电,保障系统不间断稳定运行。
Ø 多种传感器灵活可配置,根据需求合理搭配
Ø 气体检测及颗粒物检测模块化设计,维护方便,减少运维工作量
5.1安装环境
安装环境应尽量遵循微型环境监测系统的运行环境(包括环境温度、环境湿度、环境压力)要求。应尽量避免有机械震动、强电磁辐射、空气(风速)流动过快以及环境温度、环境湿度过高的区域。空气的流速过快会影响检测的响应时间和检测结果,环境温度、湿度过高会影响检测结果和传感器的使用寿命。
5.2安装位置
总体原则应考虑到被监测气体扩散空间、风向、环境温度、环境湿度、监测区域封闭性以及工艺压力和周围设备分布情况等因素。有人员值守或人员经常滞留的区域应优先考虑。
5.3大气网格指导安装
1、地基预埋,配预埋件施工
1)地笼中间框架为正方形21cm*21cm,高51cm,底部外边勾与勾距离31cm,如图5.31。预埋施工尺寸不低于50cm*50cm,深度40-43cm。
2) 找准水平位置,以及合适方向放置预埋件,有一个正面方向朝南。浇筑预埋件时,注意不要把混凝土浇筑到穿线管内或者预埋件螺柱上。预埋件在土坑里位置要正,不要歪斜,并固定好预埋件,以防止浇筑混凝土时,预埋件的位置发生变化。如图5.32。
3) 布线,根据订单需求提前合理布线,包括电源线。如需要布线,浇筑混凝土前,需要先放置穿线管,常规为PVC材质的塑料管,直径根据供电线缆尺寸自定。穿线管需高于预埋件中心预留孔5cm,另一端以能接到相应设备处为标准。
fqj
