简述Django查询生成原始SQL查询的3种方法
我们使用Django ORM使查询数据库变得非常容易,但是如果我们知道幕后发生了什么或对某些Django查询执行了什么SQL查询,对我们提升查询性能帮助会非常的大,以下是一些有用的方法,能帮助我们了解幕后的SQL语句是什么。
1.使用queryset的查询属性
这是在Django中查找原始SQL查询的最简单方法。
》》》queryset = Organization.objects.all()》》》print(queryset.query) Output:SELECT “app_organization”。“id”, “app_organization”。“name”, “app_organization”。“created”,“app_organization”。“updated”“ FROM ”app_organization“》》》str(queryset.query)Output:‘SELECT ”app_organization“。”id“, ”app_organization“。”name“, ”app_organization“。”created“, ”app_organization“。”updated“ FROM ”app_organization“’
2.Django connection
这种方法比前一种方法提供的信息更多,因为我们可以找到原始SQL语句以及执行该语句所需的时间(以秒为单位)。 需要确保在settings.py文件中将此设置为DEBUG = True。
》》》from django.db import connection,reset_queries》》》Organization.objects.all()》》》connection.queriesOutput:[{‘sql’: ‘SELECT ”app_organization“。”id“, ”app_organization“。”name“, ”app_organization“。”created“, ”app_organization“。”updated“ FROM ”app_organization“ LIMIT 21’,‘time’: ‘0.001’}]》》》reset_queries()Output:[]
注意:reset_queries()可随时用于手动清除查询列表。
3.Django调试工具栏 Django Debug Toolbar是一组可配置的面板,显示有关当前请求/响应的各种调试信息,单击该工具时,将显示有关面板内容的更多详细信息,包括所有SQL查询。
要在django项目中设置此工具栏,首先需要安装:
pip install django-debug-toolbar
然后在settings.py文件中设置DEBUG = True。
将“ debug_toolbar”添加到INSTALLED_APPS设置中。
INSTALLED_APPS = [ ‘debug_toolbar’,]
将调试工具栏的URL添加到项目的URLconf中。
import debug_toolbarfrom django.conf import settingsfrom django.urls import include, pathurlpatterns = [ 。。。 path(‘__debug__/’, include(debug_toolbar.urls)),]
调试工具栏主要在中间件中实现,应尽可能早地放在列表中。在settings.py模块中启用它,如下所示:
MIDDLEWARE = [# 。。。 ‘debug_toolbar.middleware.DebugToolbarMiddleware’,# 。。。]
限制访问的IP地址,在INTERNAL_IPS设置的IP访问,才会显示“调试工具栏”。例如:对于本地开发,必须在INTERNAL_IPS中添加“ 127.0.0.1”。
INTERNAL_IPS = [# 。。。 ‘127.0.0.1’,# 。。。]
文章转载:Python运维技术
(版权归原作者所有,侵删)
编辑:jq
