【莱恩德LD-100】种子发芽箱
今日头条
1193人已加入
开展种子发芽检验,其实就是为了检测种子样品的发芽能力,种子的该项指标决定了种子在适宜条件下萌发、生长和繁殖后代的能力,也影响到作物产量。而检验种子发芽能力需要开展种子发芽实验。而我们知道,种子发芽需要一定的温度、湿度条件支持,在自然条件中的温湿度环境始终在变化,而且并不是种子发芽的合适条件,因此在自然环境下开展种子发芽实验,第一是周期长,第二是影响的因素太多,检测结果不具有代表性。因此要准确的测定种子的发芽率,研究种子发芽等,我们需要有可以准确把控温湿度环境的设备支持,而种子发芽箱就是这样的专业人工气候环境设备。下面介绍一下【莱恩德LD-100】种子发芽箱。
一、简介:
1、【莱恩德LD-270L】种子发芽箱是专为种子公司(商店)而设计的种子发芽检验设备。适用于植物发芽、育苗、微生物培养,也是生物、农林畜牧、科研单位、生产单位或部门实验室的重要试验设备。具有自动控制光照,自动加热恒温等两大功能。其结构简单,造型美观、工作可靠、价格低廉是一种理想的普及产品。
2、此箱可在不同地区不同季节使用不同的种子恒温快速发芽,由于恒温的作用,使种子的蛋白酶等化学物质迅速分解反应,避免了温差出芽造成的能量丢失,使种子出芽后抗病力强,提高幼苗免疫能力,缩短了种子的出芽的时间。经该器械出的幼芽,芽苗质量好,成活率高。
二、系统控制:
【莱恩德LD-270L】种子发芽箱采用的温控器。产品体积小、重量轻、外形美、可靠性好、抗震动和抗干扰性能强,配热电偶的仪表具有冷端自动补偿功能。可以实现温度测量和自动控制。
三、注意事项:
1、放在干爽通风处。
2、四周无杂物及化学品堆放。
3、插座容量大于10安培,并应有可靠接地线。
4、如箱内有积水情况,必须先切断电源,然后用毛巾擦干。
四、主要技术参数:
1、单门左开型
2、额定容积100L
3、控温范围:5~50℃,加热控温单热型
4、温度显示方式:数显
5、内尺寸:420*360*1320mm (长×宽×高)
8、外形尺寸:600*540*1960mm(长×宽×高)
9、工作环境:温度-10℃~35℃。湿度90%RH以下,无腐蚀性气体场合
10、重量:50公斤
11、工作电源:交流220V士10%,50Hz;消耗功率:小于4VA;
12、功率:400W 日耗电0.3°
责任编辑:lq
