时控开关是否可以直接接灯?
开关器件
181人已加入
  时控开关是可以直接接灯的。
  时控开关有手动开、关和定时自动开关两种控制方式,可以作为普通控制开关使用,亦可以作为自动定时开关使用。
  目前市场上有两种时控开关:按键式时控开关和蓝牙时控开关。
  两种时控开关连接灯具的接线时一样的,都是四个接线端子,一般都是“火线”、“零线”、“零线”、“火线”,不同的开关可能会有差别,如果使用的有空气开关的话,建议分清楚火、零线进行接线。
  按键式时控开关“T”标识用的多,T标识的接线端子接零线,另外的两个端子接进线的火线和出现的火线。
  蓝牙时控开关基础款是用“IN”、“OUT”、“L”、“N”标识的,很清楚“L”火线、“N”零线。蓝牙时控开关工程款款是用“进”、“出”、“火”、“零”汉字进行标识的。
  时控开关控制电灯怎么接线?
  1.时控开关连接在空气开关后,空气开关火零线接入时控开关进线口。
  2.把电灯的火零线接线和时控开关出线口的火零线上。
  需要注意的一点:时控开关直接控制的电灯功率控制在1320w之内。
责任编辑:YYX
