大电流发生器使用时的注意事项
  电力工作者在工作中,经常需要使用大电力发生器,来对试验的电力设备进行升压工作,大电流发生器由于电压等级高,使用的过程中,如果稍有不慎,就会造成很严重的后果,因此本文就来给大家监督介绍大电流发生器使用时的注意问题有哪些。
  1.使用之前按相关规程设置好场地,接好设备连线,有条件的地区应有专门负责安全的人员在场指导。
  2.开机前请恢复暂停键位置,试验过程中如发现开始试验后显示数据没有任何反应或者在试验过程中试验电流达不到设定值,请及时检查暂停键位置。
  3.接上电源线,打开电源开关,电源指示灯亮。如果不在零位,系统将自动回到零位。
  4.启动后,主接触器吸合,调压器自动调整,直到显示电流达到或接近目标电流。
  5.当电流升至设定值时,计时器会自动计时,达到设定时间,系统会报警并自动下降,直到调压器回到零位。
  6.试验过程中若需要停止或出现异常现象,按一下“ 开始 ”键,系统将自动归零,并切断输出。
  7.试验过程中,如发生异常或过电流时,系统将启动保护,直接切断输出,调压器自动回零。
  8.进入数据打印时,只能对当前结果进行打印。用户在测试前直接进入打印状态进行打印,此时所打印出来的数据为零。
  大电流发生器的使用过程中,需要注意的问题,还有很多,需要电力工作者在工作中自己慢慢摸索,使用的次数多了,自然就会更加了解设备性能。
责任编辑:YYX
