数字兆欧表的功能原理
测量仪表
1527人已加入
  数字兆欧表的功能原理说明如下:
  详细说明
  1、打开兆欧表电源开关,这时开关上的电源指示灯应发亮。
  2、开始自检,液晶屏幕上出现操作提示。
  3、按动电压选择键选择需要的测试电压(2.5KV或5KV)。如不选择电压可进入下一步操作。注:开机时自动选择在2.5KV电压档。
  4、按动翻页键可选择测试编号。(编号反黑)如不选择编号可进入下一步操作,编号在该次测试完成后自动累加。
  5、按动测试键,数字兆欧表开始测试。这时高压状态指示灯发亮并且数字兆欧表内置蜂鸣器每隔1秒钟响一声,代表LINE端有高压输出。警告:测试过程中,严禁触模LINE端裸露部分以免发生触电危险!
  6、这时液晶屏进入测试状态显示模式。
  7、数字兆欧表每隔一定时间发出提示音(15秒、1分钟、10分钟)
  8、根据所需要的测试结果(普通测试、吸收比测试、极化指数测试),再次按下测试键。这时数字兆欧表停止高压输出,并自动计算、显示测试结果(各个时间状态的电阻值、吸收比、极化指数)按动翻页键可调阅本次测试结果(当前阻值、15秒阻值、60秒阻值、10分钟阻值、吸收比、极化指数)
  注意:吸收比测试时间应大于1分钟,极化指数的测试应大于10分钟。每次测量的时间长为10分钟,10分钟以后仪表会自动关闭高压,并自动计算、显示测试结果。
  试验完毕或重复进行试验时,数字兆欧表必须将被试物短接后对地充分放电(数字兆欧表也有内置自动放电功能,不过时间较长)才能保证人身安全和下次测量的准确性!
  9、需连续进行第二次测量时,再次按下测试键,返回选择测试编号状态时可按4-7步骤执行。(可连续进行99次测量,超过99次从第一次开始。每次测量结果都自动保存,以便日后调阅。)
责任编辑:YYX
