无纺布表面缺陷检测系统的原理及技术参数
今日头条
1194人已加入
由于无纺布在生产过程中会产生污渍、节点等缺陷,严重影响产品质量和企业形象。无纺布表面缺陷检测系统是基于先进的机器视觉技术,结合无纺布的稀疏性和纹理特性,采用正辐照和负透射的成像方式,在线进行高速、准确的表面缺陷检测,并结合现场过程在线报警、报表统计和产品分级处理等,为企业提供生产信息、保证产品质量提供了有效的解决方案。
【系统检测原理】
当生产线正常时,用透射原理在生产线表面照射亮LED线性集中光源(透明薄膜产品采用反射检测原理)。对安装在生产线上的直线摄像机进行实时同步扫描。同时,利用图像处理系统软件对摄像机采集的胶片图像进行识别和处理。由于缺陷图像的灰度与正常产品的灰度存在明显差异,该系统能够发现缺陷,同时对缺陷进行有效的判断和分类,进行后续处理。
【系统技术参数】
检测对象:纺粘、水刺、热扎、化学粘合、热风等无纺布材料生产过程中布面缺陷与疵点检测
检测速度:较大800米/分钟
检测幅宽:可适应任何宽度(可多相机组合)
检测精度:0.1mm-0.5mm
检测内容:无纺布表面缺陷检测(污点、孔洞、熔点、亮点、昆虫等)
处理方法:截图声光报警、瑕疵自动分类、自动记录位置、图片自动保存及检索;
检测汇总:系统自动生成无纺布卷材质量报表和疵点分布图表。
责任编辑:tzh
