传统电感对TWS耳机有哪些弊端
今日头条
1194人已加入
近几年TWS耳机可以说是这几年非常火爆的电子消费产品了,并随着他的火爆和普及就需要众多电子元件的紧密配合,从而实现各项功能正常有效,优质地运转。借助这个话题作为电子元器件代理销售的英拓坤今天就来普及电感的相关知识。
什么是电感
电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。而在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。
传统电感对TWS耳机有哪些弊端
1、在应用过程中,TWS耳机采用的普通精密绕线电感,因为结构是非屏蔽式的,所以在通电时,会存在开放式的感应磁场,对周边一些抗干扰较为敏感的器件会直接影响其性能表现,如喇叭、触摸IC、RF等等。其主板外侧通常会设计有屏蔽贴纸。
2、因为其开放式的磁场干扰,普通精密绕线电感的底部也不能走线,对于寸土寸金的TWS耳机主板来说,给工程师画板增添了重重障碍。
3、除了通电时较强的磁场干扰外,普通精密绕线电感在个别情况下也会碰到如充电仓一样的啸叫问题。因为TWS耳机主控芯片的选择很多,不同主控芯片或升压芯片的电源管理方案不尽相同,而精密绕线电感,没有任何屏蔽措施,其一旦发生啸叫,是比较明显的。
4、因为其非全屏蔽的结构,普通精密绕线电感底部的铜线是裸露在外的,而生产贴片过程中,高温的锡膏会有小概率溅射到铜线上,如若铜线的质量一般,会被烫穿,甚至半烫穿,导致产品流入终端市场使用一段时间后,造成功能失效,影响品牌口碑。
以上就是传统电感在TWS耳机在实际应用中可能会出现的问题,所以对于近些年非常火爆的tws的耳机选择优质的电感就非常重要了,那么什么样的电感才算是优质电感呢?传统电感与优质电感有什么区别呢?
在充电仓的实际应用中,一体成型电感可谓优质电感,因为相比于磁胶电感,其功率密度大,同等体积电流更大、效率更高;并且因为其工艺结构,磁屏蔽效果更为出色,能有效改善啸叫的问题。一体成型电感效率更高,能给终端产品带来更出色的续航能力。
在TWS耳机的应用中,磁屏蔽精密绕线电感是优质之选,目前市面上出现了通过涂胶包裹的半磁屏蔽精密绕线电感和全磁屏蔽精密绕线电感两种。其屏蔽层含有磁粉,能增强磁导率,从而增强其产品特性,能够更好地提升性能。半磁屏蔽电感底部未进行涂胶包裹,这虽然在一定程度上优化了普通精密绕线电感的部分问题,但相较于全磁屏蔽还不够完善。
不要小看了这一个面的区别,电感底部不进行屏蔽处理,底部的磁力线依然是开放的,所以底部不能进行信号线走线,同时也存在着铜线受损的风险影响品控。
深圳市英拓坤有限公司是销售专供TWS耳机的电子元器件公司,其绕线电感产品包含一体成型功率电感,磁胶绕线电感,精密绕线电感,全磁屏蔽精密绕线电感,叠层电感,以及内置于电源模块内的功率电感等等。
英拓坤科技其核心成员均来自全球知名厂商,不仅拥有先进的研发团队,且本着团结协作,笃守诚信,敬天爱人,日益精进的经营理念,为客户提供最优质的品质观,最有价值的服务观,最有根基的价值观。
责任编辑:tzh
