真空断路器的真空度测试方法
  真空断路器的真空度测试工作非常重要,一旦真空度破坏,使之不能灭弧,造成断路器爆炸事故。真空应检查试验方法有如下几种:
  1.外观检查法。如果真空灭弧室为玻璃外壳,可以根据涂在内壁上的钡吸气剂薄膜颜色判断,如果真空度良好,则薄膜为镜面状态;真空度较差时为乳白色。该方法不十分准确,但可供参考。
  2.工频耐压法。在分闸状态时,在断口间加工频试验电压,在工频耐压电压下能耐受10s以上,则说明真空度良好。如果在电压升高过程中,电流也增大,超过5A则认为不合格。当然在耐压过程中击穿也不合格。
  3.磁控放电法。采用专门测试仪器来测量法,在触头之间加一次或数次高压脉冲,脉冲宽度为数十至数百毫秒,磁场线圈中则通以同步脉冲电流,产生与高压、同的脉冲磁场测量真空度。
  相关国家规定真空度达到0.066Pa为合格,接近或低于0.6时为不合格,应更新。当真空度有大幅度下降而不合格时,应缩短测试周期,根据发展情况决定是否更新。
  4.专门的真空度测试仪测 量。目前,由于科技的发展,对真空断路器制造出多种型号的整套测量仪器,并实现了现场不拆卸定量测量。有了定量测量的手段,不仅可以测量真空开关真空度是 否在正常范围内,同时更重要的是,对某些泄漏速度较快的真空开关,通过历年测量结果相比较,可以大致推断它的寿命,真正起到预防意外事故发生的目的。
责任编辑:YYX
