电视机
如何延长电视机的寿命
1、电视机的寿命与显像管关系最密切。显像管构造复杂,价格昂贵,因此是首要保护对象。
在日常使用时,应注意不要使显像管受震动,不能碰、撞。在电视机工作时或刚关机时不能用湿冷的布擦拭显像管,更不能让冷水之类的液体滴到显像管上,因这这样会引起显像管爆炸。
2、收看节目时若能采用低亮度,可使阴极发射的电子数量在单位时间少一些,有利于防止显像管过早老化损坏。电压不稳的地区,最好配上稳压装置,这样可以避免电压不稳造成阴极中毒老化以及电压过高加速阴极老化。
3、频繁开关机,对显像管及其他电子元件很不利。因为每次开机的瞬间会产生浪涌脉冲电压,会加速显像管老化。所以,如果收看节目时需中途暂停的话,可采取将亮度和声音调低的办法,收看时再调高。
4、电视机安放位置确定后最好不要经常挪动,尤其在收看节目时不要随意挪动,因为这样容易损坏显像管灯丝。另外,电视机周围不宜放置收音机、录音机、音箱等有强磁场的物品,也不宜放置取暖器等散热性电器,它们会影响电视机散热。
