电瓶修复知识:胶体电池的分类与常见问题的介绍
今日头条
1160人已加入
胶体根据颗粒大小一般被分为:
1、胶体:打开安全阀可以看到白色的胶团的。其主要成分是硅溶胶吸附稀硫酸;也有人用气相二氧化硅。
2、亚胶体:硅溶胶和硅酸纳的混合物,也有人加的胶体很少,颗粒比较小,也叫亚胶体。
3、纳米胶体:颗粒很小的胶体,由于渗透特性比较好,容易加速也比较均匀,由于颗粒小故称为纳米胶体。
4、有机胶体:类似硅油的结构,主要成分还是硅的氧化物,但不是纯二氧化硅,结构中有C\H\O成分,故叫有机胶体。
另外不看好,好多添加剂不好加,本来在电解质中的含量最高限度为0.2%,多加就可能短路。
好多添加剂是人家电池里面已经有电解质了,如果要让全部电解质的平均含量达到0.2%的浓度,势必您的添加剂的浓度要更高,可是浓度高了一个是溶解很困难,另外加下去之后无法马上扩散,沉淀在AGM上部,这样容易造成短路。
这个问题很矛盾,溶解难度更大。为了让溶解方便些,一般在配置硫酸的过程中,当温度达到80°左右,硫酸浓度还比较低的时候加入才容易溶解,当硫酸浓度达到后,即使加热也很难溶解了。
fqj
