请问如何去使用钳形接地电阻表?
接地电阻测试方法都遵循欧姆定律。三极和四极电位降测试法是常用的测试方法之一,俗称地桩法。在测量之前需先将受测接地系统和设备断开。一般情况下,通过三极接地测量法测试单个接地极时,辅助极3可放置在距离被测接地极的31米处,辅助极2距离接地极19米处(62%为推荐点)。但是对于大型接地系统,距离需要增大。测试时可以通过调整辅助极2的位置,查找等位区来进行**测量。四极法可以去除测试导线的电阻,较之于三极法做到更**的测量,适用于低电阻测量。
一般推荐的选择性测试法,本质上和地桩法没有太大区别,按照同样的要求设置接地极,只是因为使用电流钳,因此不需要断开设备和接地极的连接。
对于钳形接地电阻表,在使用前一定要确定必须有接地回路在。地桩法在于在接地极和大地之间人为的构建了一个接地回路。如果被测接地极已经在一个天然的接地回路里,那就可以使用接地电阻钳形表进行直接的测量。如果是在室内,设备的接地是经过接地中性线,连接到接地汇流排,再由主接地极进行接地的话,就需要使用综合性的接地电阻测试仪了。可以先使用双钳法或者测试设备接地中性线的环路阻抗,判断连接性能,再通过三级法测试主接地极的接地电阻,然后用交直流等电位测量设备接地接入点和主接地极之间的电阻。这样才能比较**的判断设备接地的好坏。
1、 开机
开机前,扣压扳机一两次,确保钳口闭合良好。
按POWER键,进入开机状态,首先自动测试液晶显示器,其符号全部显示。然后开始自检,自检过程中依次显示“CAL6、CAL5、CAL4…CAL0、OLΩ”。当“OLΩ”出现后,自检完成,自动进入电阻测量模式。自检过程中,不要扣压扳机,不能张开钳口,不能钳任何导线。
自检过程中,要保持钳表的自然静止状态,不能翻转钳表,不能对钳口施加外力,否则不能保证测量的准确度。
自检过程中,若钳口钳绕了导体回路,测量结果是不准确的,请去除导体回路重新开机。
如果开机自检后未出现OL,而是显示一个较大的阻值。但用测试环检测时,仍能给出正确的结果,这说明钳表仅在测大阻值时(如大于100欧)有较大误差,而在测小阻值时仍保持原有准确度,用户仍可放心使用。自检完成显示“OLΩ”的同时还闪烁显示 符号。因空载电阻“OL”已超出电阻报警临界值。
2、关机
钳表在开机后,按POWER键关机。
钳表在开机5分钟后,液晶显示屏进入闪烁状态,闪烁状态持续30秒后自动关机,以降低电池消耗。在闪烁状态按POWER键可延时关机,钳表继续工作。
在HOLD状态下,需先按HOLD键退出HOLD状态,再按POWER键关机。
在HOLD状态下,需先按SET键或POWER键退出HOLD状态,再按POWER键关机。
在设定报警临界值状态下,需先按POWER键或按SET键3秒退出设定报警临界值状态,再按POWER键关机。
3、电阻测量
开机自检完成后,显示“OLΩ”,即可进行电阻测量。此时,扣压扳机,打开钳口,钳住待测回路,读取电阻值。
用户认为有必要,可以如下图所示用随机的测试环检验一下。其显示值应该与测试环上的标称值一致(5.1Ω)。
测试环上的标称值是在温度为20℃下的值。
显示值与标称值相差一个字,是正常的。
如:测试环的标称值为5.1Ω时,显示5.0Ω或5.2Ω
都是正常的。
显示“OLΩ”,表示被测电阻超出了钳表的上量限。
显示“L0.01Ω”,表示被测电阻超出了钳表的下量限。在HOLD状态下,需先按HOLD键退出HOLD状态,才能继续测量。
*闪烁显示 符号,表示被测电阻超出了电阻报警临界值。
在其他模式下,按MODE键能切换到电阻测量模式。
在HOLD 状态下,需先按SET键或POWER键退出HOLD状态,再按MODE键能切换到电阻测量模式。
在设定报警临界值状态下,需先按POWER键或按SET键3秒退出设定报警临界值状态,再按MODE键能切换到电阻测量模式。
4、电流测量
开机自检完成,钳表自动进入电阻测量模式,显示“OLΩ”后,按MODE键,钳表进入电流测量模式,显示“0.00mA”。此时,扣压扳机,打开钳口,钳住待测导线,读取电流值。钳表显示“OLA”,表示被测电流超出了钳表的上量限。
闪烁显示 符号,表示被测电流超出了电流报警临界值。
在其他模式下,按MODE键能切换到电流测量模式。
在HOLD 状态下,需先按SET键或POWER键退出HOLD状态,再按MODE键能切换到电流测量模式。
在设定报警临界值状态下,需先按POWER键或按SET键3秒退出设定报警临界值状态,再按MODE键能切换到电流测量模式。
5、数据锁定/解除/存储
在电阻测量过程中,按HOLD键锁定当前显示值,显示HOLD符号,再按HOLD键取消锁定,HOLD符号消失,可继续测量。
锁定被测电阻0.016Ω,同时作为第01组数据存储。
锁定被测电流278mA,同时作为第50组数据存储,此时内存已满。在数据查阅模式下,按MODE键切换到测量模式,才能进行数据锁定、存储操作。
在报警临界值设定状态下,需先按POWER键或按SET键3秒退出报警临界值设定状态,才能进行数据锁定、存储操作。
关机后再开机,不会丢失所存数据。
6、按MODE键进入查阅存储数据模式,且默认显示所存的第01组数据。再按SET键,向下循环翻阅所存数据,翻阅到*后一组数据后自动返回到第01组数据。若无存储数据。
再报警临界值设定状态下,需先按POWER键或按SET键3秒退出报警临界值设定状态,再按MODE键切换到查阅存储数据模式。
7、报警临界值设定
按MODE键进入电阻或电流测量模式,按SET键3秒后进入设定报警临界值功能,此时*高位数字闪烁,先设置*高位。按MODE键切换高位到低位的数字,在当前位数字闪烁时按SET键改变“0、1…9”的数字,各位数字设置完毕后,按SET键3秒确认当前设定的报警临界值。设定成功闪烁显示报警临界值,然后自动回到测量模式。设定过程中或设定成功后,按POWER键同样可以退出报警临界值设定功能,返回测量状态。
在数据查阅模式下,需按MODE键切换到测量模式,才能进行报警临界值设定操作。
8、报警临界值查看
按MODE键进入电阻或电流测量模式,按SET键3秒后进入查看报警临界值,其高位闪烁显示,每次查看的是上次设定的值。再按SET键3秒或POWER键退出查看,返回测量状态。
上次设定的电阻报警临界值为20Ω。
9、数据**
按MODE键进入查阅存储数据模式,按SET键+MODE键,自动**所有存储数据。即按住SET键不放开的同时按MODE键。
数据**完毕后。在HOLD状态下,需先按SET键或POWER键退出HOLD状态,再按MODE键进入查阅存储数据模式,然后按SET键+MODE键**所有存储数据。
在报警临界值设定状态下,需先按POWER键或按SET键3秒退出报警临界值设定状态,再按MODE键进入查阅存储数据模式,然后按SET键+MODE键**所有存储数据。
注:**于相应型号设备。
责任编辑:lq6
