电视机故障的前期征兆有哪些
电视机
54人已加入
电视机故障的前期征兆有哪些
电视机在发生故障前夕,往往都会出现一些征兆,若能及时发现和了解这些先兆,及时进行检查修理,对于电视机的使用、维护和延长其使用寿命将是十分有益的,也是非常必要的。本文将介绍电视机在发生故障之前会出现的种种现象。
  1、机器开启后整个屏幕画面逐渐缩小,画面也随之变得暗淡,这表明稳压电源或者行输出部分有故障,如果继续使用,可能会造成电视机整个画面无光。
  2、屏幕上画面忽大忽小,持续不稳定,这说明电视机的高压供电系统有故障,如果继续使用,则有可能造成行输出管或者高压硅堆等元器件损坏。
  3、屏幕上时常出现网状干扰现象,而且网状干扰长期存在,不晃动,这是电视机扫描电路有故障所致。
  4、屏幕上画面不时向上或向下翻动(即帧不同步),若是偶然性现象,可能是周围强电磁场的干扰;若是经常性的,则可能是帧扫描电路发生故障。
  5、屏幕上时常出现雪片状干扰,且伴音中多杂音,如果同时还有画面模糊不清和对比度暗淡等现象,这表明高频头部分或中放电路发生故障。
  电视机的故障还有很多其他状况,所以要注意的地方还有很多。
