配电柜的断路器不能合闸?电容柜的可控硅不能投切?
配电柜的断路器不能合闸?电容柜的可控硅不能投切?今天,小编为您总结了几种故障的可能性以及解决方法,帮您快速解决问题。
首先我们从最基础的开始:断路器是什么?
断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。
下面具体分析配电柜的断路器不能合闸的原因:
1、欠压线圈不工作(电压正常)。解决办法:更换欠压线圈;
2、按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作。解决办法:更换欠压线圈;
3、合闸按钮接触不良。解决办法:更换合闸按钮;
4、控制回路熔芯烧坏。解决办法:确认控制回路正常无短路后更换熔芯;
5、断路器未储能。解决办法:检查电动机控制电源电压必须≥ 85% ;
6、合闸电磁铁控制电源电电压小于85% 。解决办法:合闸电磁铁电源电压必须≥ 85%;
7、合闸电磁铁已损坏。。解决办法:更换合闸电磁铁;
8、抽屉式断路器二次回路接触不良。解决办法:把抽屉式断路器摇出后,重新摇到“接通”位置。检查二次回路是否连接;
电容柜的可控硅不能自动投切原因分析:
1、电流取样信号线未接。解决办法:接好电流取样信号线;
2、检查控制器熔芯是否烧坏。解决办法:更换熔;
3、电压偏高,控制器显示过压。解决办法:调整过压保护点;
4、电流偏小,控制器显示超前。解决办法:电流增大后能自动正常工作;
5、电容柜补偿仪显示过压。解决办法:把设定电压值调高于实际电压;
6、电流取样信号线未接。解决办法:接好电流取样信号线;
7、补偿控制仪熔芯被烧坏。解决办法:更换熔芯;
8、电流偏小。解决办法:待用电电流增大后进一步调试处理;
控制回路:
1、应能监视控制回路保护装置及其跳、合闸回路的完好性,以保证断路器的正常工作;
2、应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有明显的指示信号;
3、合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除,即能切断合闸或跳闸的电源;
4、在无机械防跳装置时,应加装电气防跳装置;
5、断路器的事故跳闸信号回路,应按“不对应原理”接线;
6、对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告信号;
7、弹簧操作机构、手动操作机构的电源可为直流或交流,电磁操作机构的电源要求用直流。
责任编辑:lq6
