铜片冲压件气密性防水检测是如何进行的
今日头条
1191人已加入
对于下面这种冲压件上面有很多冲压出的凹坑,如果冲压工艺有问题就会使得凹坑过大导致会产生断裂或者裂缝,有裂缝的冲压件就不是合格的了,那么怎么快速的检测出这些有裂缝的不合格的铜片冲压件呢,避免因为使用了不合格的冲压件而使得产品整体性不合格,那么铜片冲压件气密性防水检测是如何做的?
从冲压件的外形可以看出,这个铜片冲压件是没有任何充气口的,并且产品比较薄小,一般是利用边缘做辅助压紧密封,用抽真空或者是正压的间接测试的方法对产品进行铜片冲压件密封性测试。
铜片冲压件气密性防水检测的原理就是如果产品被冲压坏了(有裂缝),抽真空或者充气时,模具里的压力就不是恒定的,根据这一点就可以进一步测定气压的变化而后就可以检测出不良品。
在大批量检测前需要根据对产品的多次测试来确定铜片冲压件气密性测试设备的参数。设定好相应的铜片冲压件气密性防水测试参数后,就可以对产品进行批量检测,挑选出不合格的铜片冲压件产品。
fqj
