关于SF6气体回收装置使用准则速看
SF6气体回收装置采用三相380V电源中性线,但电源线中的接地线必须可靠接地,电气系统配有相序保护装置。三相电源的相序可以通过手动开关直接调节。电气系统还具有缺相保护功能,可以有效避免真空泵反向运行和所有主机缺相运行。已关于它的使用准则给你总结好了,快来一看。
1、仔细检查泵送设备,确保泵送设备中的压力不大于零表压。
2、连接电源,并使用软管将设备和泵送设备连接至接口。装入尼龙密封垫并拧紧。
3、关闭所有阀门在启动之前,必须先关闭所有阀门。
4、打开主电源开关,红灯点亮。如果红灯熄灭,则相序反转并且可以调节相序转换开关。打开电源后,按电气盒上的绿色按钮以打开真空泵。观察到真空泵的油位接近油位的2/3,然后就可以投入使用了。如果油位太低,请停止泵并加油至油位的2/3。如果它太高并且有大量燃油喷射,请停止泵并排空至燃油标记的2/3。
5、打开主阀,然后根据不同的抽水管道,一个接一个地打开阀门,对管道进行吸尘。
6、SF6气体回收装置真空计的使用
(1)在用真空计观察真空度之前,请确保管道系统和要观察的容器处于负压下,否则容易导致真空计传感器-损坏真空计。
(2)打开真空计的电源开关,并且指示灯点亮。注意:真空计传感器需要通电并充分预热才能准确指示真空度。通常,预热需要3-5分钟。
(3)打开真空计测量阀,然后可以观察到系统的真空度。
(4)测量结束后,切记关闭真空计的测量阀和真空计的电源开关。
7、充气过程是通过软管将气瓶连接到每个所需的充气单元。可以根据不同的单位选择不同的球阀,以便在打开后立即充气。用户需要在气瓶后面配置一个减压器。
注意:对SF6气体回收装置进行抽真空后,应在充气之前确认真空计测量阀已关闭。
8、关闭
(1)关闭所有球阀和真空计测量阀。
(2)关闭真空计的电源开关。
(3)按下电气盒上的红色按钮以关闭真空泵,然后关闭主电源开关。
责任编辑:lq6
