并网电流反馈控制框图
电力技术
118人已加入
并网电流反馈控制框图
并网
为抑制开关频率输出电流谐波,LCL 滤波器在电压源PWM 控制并网逆变器中成为首选,因为它与单电感L 滤波器相比,对电流高频分量具有更强的抑制能力。同时因为这里逆变器需要工作在独立运行状态和并网运行两种状态。因为最终我们选择的输出滤波器结构为LCL 结构,如图8 所示。滤波器参数为:滤波电感L1=L2=1.5mH,滤波电容为7uF,逆变器开关频率为16kHz。采用TMS320F2812作为控制器。
独立运行状态下,控制逆变器的输出电压,系统控制框图如图8 所示。采用瞬时值内环反馈双环控制,内环为瞬时值环,用来控制输出电压波形的正弦度,从而减小输出电压波形的畸变率。外环采用平均值环控制,以保证波形的幅值与参考值一致,内环和外环都采用PI 控制。
