关于故障电弧保护器选装的详细介绍
今日头条
1193人已加入
1、不一样的负荷应取用不一样种类的故障电弧保护器
最普遍的负荷有配电设备路线、电动机和家庭用与相近家庭用(照明灯具、电器产品等)三大类。为此相对性应的便有配电设备保护型、电动机保护型和家庭用及相近家庭用保护型的故障电弧保护器。这三类故障电弧保护器的保护特性和保护特性不是同样的。对配电设备型故障电弧保护器来讲,它有A类和B类之分:A类为非挑选型,B类为挑选型。说白了挑选型就是指故障电弧保护器。
具备负载长延迟、短路故障短延迟和短路故障瞬间的三段保护特性。全能式(又被称为架构式)故障电弧保护器中的DW15系列产品、DW17(ME)系列产品、AH系列产品和DW40、DW45系列产品中绝大多数是B型,而DZ5、DZ15、DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列产品和全能式DW15、DW17的一些规格型号因仅有负载长延迟、短路故障瞬间的二段保护,他们是归属于非挑选型的A类故障电弧保护器。可选择性保护。
当F点短路故障时,仅有挨近F点的QF2故障电弧保护器姿势,而上方向的QF1故障电弧保护器不姿势,这就是可选择性保护(因为QF1不姿势,就使未产生故障的QF3、QF4环路维持供电系统)。
假如QF2和QF1全是A类故障电弧保护器,则F点产生短路故障,短路容量检测值一定值时,QF1、QF2另外姿势,QF1故障电弧保护器控制回路以及下的环路所有断电,就并不是可选择性保护了。
可以完成可选择性保护的缘故是,QF1为B类故障电弧保护器,它具备短路故障短延迟特性,当F点短路故障时,短路容量穿过QF2环路,也穿过QF1控制回路,QF2的瞬间姿势断路器姿势(一般它的全分断時间不超0.02s),因QF1的短延迟,QF1在0.02s内不容易姿势(它的短延迟≥0.1s或0.2、0.3、0.4s)。在QF2姿势断开故障路线时,全部系统软件就修复了一切正常。
由此可见,假如要做到可选择性保护的规定,上一级的故障电弧保护器应取用具备三段保护的B型故障电弧保护器。针对立即保护电动机的电动机保护型故障电弧保护器,它只需有负载长延迟和短路故障瞬间的二段保护特性就可以了,换句话说它可挑选A类故障电弧保护器(包含塑壳断路器式和全能式),DZ5、DZ15、TO、TG、GM1、TM30、HSM1及DW15等系列产品除有配电设备保护的特性外,他们的630A及下列规格型号均有保护电动机的作用。
家庭用和相近场地的保护(以往又被称为它为输电线保护或照明灯具保护),也是一种中小型的A类故障电弧保护器,其典型性商品有C45N、PX200C、HSM8这些。
配电设备(路线)、电动机和家庭用等的过电流量保护故障电弧保护器,因保护目标(如变电器、电缆线、电缆线、电动机和电器产品等)的承担负载电流量的工作能力(包含电动机的启动电流量和启动時间等)有差别,因而,采用的故障电弧保护器的保护特性也是不一样的。
(1)表1为配电设备保护型故障电弧保护器的反期限断掉特性注:可回到特性:充分考虑配电设备路线内有电动机群,因为电动机仅是其负荷的一部分,且一群电动机不容易另外启动,故明确为3In(In为故障电弧保护器的额定电压,In≥IL,IL为路线额定电压),对故障电弧保护器开展实验,当实验电流量为3In时维持5s(In≤40A时),8s(40A<In<250A时),12s(In>250A时),随后将电流量回到至In,故障电弧保护器应不姿势,这就是回到特性。
(2)表2为电动机保护型故障电弧保护器的反期限断掉特性注:按电动机负荷特性能够 选2、4、8、12min以内姿势,一般的选2~2min。7.2In也是一种可回到特性,它务必躲避电动机的启动电流量(5~7倍In),Tp为延迟時间,按电动机的负荷特性可选姿势時间Tp为2s<Tp≤10s、4s<Tp≤10s、6s<Tp≤20s和9s<Tp≤30s,一般采用2s<Tp≤10s或4s<Tp≤10s。
(3)配电设备保护型的瞬动整定值电流量为10In(偏差为±20%),In为400A及之上规格型号,能够 在5In和10In中随意选择一种(由客户明确提出,生产厂整定值);电动机保护型的瞬动整定值电流量为12In,一般设计方案时In能够 相当于电动机的额定电压。
fqj
