如何去使用多倍频电源发生器?
多倍频电源发生器可以满足以下试验:220kV及以下电磁电压互感器感应耐压;35kV及一下配电变压器感应耐压(需配中间励磁试验变);可作为串联谐振试验装置的变频电源;(可作为工频单相调压器使用(满足呈容性PT的感应耐压试验)。
多倍频电源发生器用途:
1、10 ~220kV电磁式电压互感器的感应耐压试验;
2、10~35kV配电变压器的感应耐压试验(需配中间励磁试验变);
3、可作为串联谐振试验装置的变频电源;
多倍频电源发生器使用方法:
1、带调压器(3kVA~10kVA)
1) 按多倍频电源发生器说明书接线图连接、再根据被试品来调整过流保护电流值。
2) 使调压器在最低位置,合电源开关,零位指示灯亮,检查是否缺相,启动试验台。
3) 调节调压器使三倍频输出的电压达到试验电压,用示波器测量输出电压波形、频率及输出电压值,使之达到试品的试验要求。
4) 试验完毕,调节调压器使三倍频输出电压为零,零位指示灯亮,再分闸。
5) 切断多倍频电源发生器电源,试验结束。
2、不带调压器(10kVA~1000kVA)
1) 按多倍频电源发生器说明书接线图连线,再根据被试品来调整过流保护电流值。
2) 使电感在高位,开电源开关,检查是否缺相,启动试验台。
3) 调节电感器手柄时电压表升压,当电流在最低电流时即产生谐振,达到试验电压值,测量输出电压波形、频率及输出电压值直到达到被试品的试验电源要求。
4) 试验完毕,调节电感手柄使达到高位置。
5) 切断电源开关,试验结束。
责任编辑:lq6
