芯海科技开发出低功耗SoC衡器计量芯片
嵌入式操作系统
58人已加入
芯海科技开发出低功耗SoC衡器计量芯片
  深圳芯海科技公司近日宣布推出低功耗SoC衡器计量芯片CSU11xx系列,包括CSU1182、CSU1181、及CSU1100三款产品。可降低电子衡器、精密测量及控制系统的待机与工作功耗,并降低整体实现成本。例如,对于太阳能电子秤的开发,既保证人体秤测量精度,同时工作电流小于20μA。
  CSU1182、CSU1181、及CSU1100集成了8位RISCMCU,2K/4K*16OTP(可作为用户数据PROM)、128/256RAM、4*14/18LCD,以及16个I/O口(此外,所有的“Seg”口均可复用为输出,I/O总数最多达到26个),双通道高速、高精度ADC,最高数据输出速率为16kHz(精度为12位,增益为32),最高精度达到18位(增益为128,速率为32Hz)。
  CSU11系列可以实现“功耗-精度-速度”相互平衡,能够在一个芯片上同时实现低功耗和高精度,可以通过配置较低的ADC工作电流实现低功耗,满足线性度要求不高的应用(如仅需5000点以下的秤),也可以配置较大的工作电流,实现30000分度的精度和线性度。
  CSU1182、CSU1181、及CSU1100现在以46引脚邦定片(dice)形式提供样片。
  针对低功耗、高精度这一趋势推出的CSU11xx系列芯片,同时满足了重量开机自动上秤人体秤、太阳能人体秤对低功耗的要求,以及口袋秤对高精度的要求。利用CSU1110设计的自动上秤人体秤,平均待机功耗可以低至3μA以下,口袋秤分度高达3万分之一。芯海科技设计部总监刘小灵表示:“目前,有上千家中国制造企业选择了芯海科技的产品及解决方案,在江浙,大部分的电子秤厂商采用了芯海科技的电子计量技术。”
  另外,芯海科技总裁卢国建指出:“之前芯海科技推出的高精度24位ADC芯片CS1242填补了中国本土中高端电子衡器芯片领域的空白。”
