压力变送器的常见问题及解决方法
今日头条
1193人已加入
1、压力变送器在安装调试过程中可能出现的问题及解决方法
(1)当压力变送器出现压力为零的现象时,可以从以下几个方面进行处理:首先检查管道内是否存在压力。然后查看变送器电源是否接反;把电源极性接正确;测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏);表头损坏的则需另换表头;将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常;如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。电源是否接在变送器电源输入端;把电源线接在电源接线端子上。
(2)压力指示不正确,变送器电源是否正常;参照的压力值是否一定正确,如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程是否一致,压力指示仪表的量程必须与压力变送器的量程一致;压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确,压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在1/1000及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。相应的设备外壳是否接地,设备外壳接地是否与交流电源及其他电源分开走线,与交流电源及其他电源分开走线;压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。需发回生产厂家进行修理。管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道,有杂质时会使测量精度受到影响;需清理杂质,并在压力接口前加过滤网。管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25℃~85℃,但实际使用时最好在-20℃~70℃以内。加缓冲管以散热,使用前最好在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命。在安装调试过程中可能出现的问题及解决方法,若加压力无反应则要检查取压管的阀门是否正常,变送器保护功能跳线开关是否正常,取压管是否堵塞,检查变送器零点和量程,更换传感膜头等。
2、压力变送器使用过程中常见故障及解决方法
(1)压力变送器读数偏差,压力变送器出现压力读数明显偏高或偏低的现象时,首先检查取压管路是否存在泄漏现象,再检查取压管上的阀门,对传感器进行微调,若还存在问题,更换新的传感膜头。
(2)读数不稳定,该问题可通过隔离外界干扰源、检查导压管是否泄漏、管道是否存在杂物、检查隔离膜片时候出现腐蚀或变形、检查感压膜头等方法来排查。
责任编辑:tzh
