PLC/PAC
三菱Q系列PLC连接多台触摸屏与液晶显示器数据不一致解决办法
CHNet-Q采用模块化设计,带通讯线。不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网通信
现场常见的问题:
现场的多个触摸屏Q系列PLC连接并且通过液晶显示器ModbusTCP通信,出现通过CHNet-Q模块连接的液晶显示器速率变慢,延时触摸屏时间在30S左右
偶尔出现掉线的情况
触摸屏型号
通过CHNet-Q的通信诊断发现通信参数没有问题
只是通信时间不能与触摸屏画面同步,不间断的出现掉线的问题,后来发现在以太网通信的驱动在更换之后,以太网通信的液晶显示器画面与触摸屏画面数据采集保持一致。
更改驱动前画面
更改驱动之后的画面
数据这边跟随这个触摸屏画面相同发生跳变,实时通信成功
PLC数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口与PLC进行通讯。
CHNet-Q支持工控领域内绝大多数SCADA软件,支持三菱MC以太网协议和ModbusTCP两种通讯方式。
硬件连接拓展图
1、安装在35mm的导轨上,无需外接电源。COM1口连Q的MD6编程通讯口,COM2扩展口用于触摸屏通讯。
2、通过WEB服务器或配置诊断工具NetDevice均可对设备进行参数设置和运行诊断。
3、对Q编程通讯口波特率自动调节,可以适应大数据量通讯的需求。
4、支持MELSOFT产品(GX Works2、GX Developer等)的以太网通信。
5、支持上位机MC以太网协议(MELSEC Communication Protocol)通信,支持上位软件(组态王、MCGS、力控、IFIX、INTOUCH、KepWare OPC服务器等)访问。
6、集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC16,Modbus数据区自动映射至Q数据区。
7、支持CHNetTCP/IP透传协议通信。
8、采用MC通信协议或者透传的方式,皆可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与三菱Q的数据通讯,方便开发生产管理系统。
9、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与Q通讯。
10、可同时实现MELSOFT连接、MC协议连接、CHNetTCP透传、ModbusTCP连接方式。支持6个上位机的连接。
编辑:YYX
