电能表应用常见问题有哪些
今日头条
1194人已加入
多用户电能表发生的原因:针对旧式电能计量仪表盘而言,现如今早已不太应用了,缘故很有可能大部分人都清晰,那便是现阶段终端电能计量表的安装广泛选用传统式挂壁式的安装方法,存有容积大,安装不方便的缺陷。而滑轨表则不一样,它选用了模数化设计方案的方法,具备体型小,易安装,易组网方案等优势,便于完成终端照明灯具电能计量,有利于照明灯具系统软件改装电表的更新改造。为减轻在我国日趋锐利的电力工程供求矛盾,改进用电量不平衡、倡导节省耗电量、提升全国各地的用电量高效率,有效运用电力工程資源已变成当今搭建构建和谐社会的我国基本国策之一。电能的耗费很多集中化在配电房终端,为了更好地提升终端电能的计量考评和管理方法,便捷客户的当场应用、更新改造和升級,对于传统式DDSD和DTSD系列产品挂壁式安装电能表在现场应用安装的麻烦而设计方案一种小型化滑轨式安装电能表,具备测量精度高、负载工作能力强、特性平稳靠谱、工作标准电压范畴宽、本身功能损耗劣等优势。而且其体型小,重量较轻,构造模数化,可与微型断路器相互配合应用安装于配电柜内,完成终端配电设备电能计量。
电能表应用常见问题:应用电能表时要留意,在低压(不超过500伏)和小电流(几十安)的状况下,电能表可立即连接电源电路开展精确测量。在高电压或大电流的状况下,电能表不可以立即连接路线,需相互配合互感器或电流电压互感器应用。针对立即连接路线的电能表,要依据负荷工作电压和电流挑选适合规格型号的,使电能表的额定电流和额定值电流,相当于或稍超过负荷的工作电压或电流。此外,负荷的耗电量要在电能表额定电流的10%之上,不然计量禁止。乃至有时候压根带不动铝盘旋转。因此 电能表不可以选得很大。若选对过小也非常容易烧毁电能表。
责任编辑:tzh
