今日头条
压力变送器在使用过程中难免出现各种各样的故障,其影响因素众多,例如压力变送器内隔片与传感原件间存在灌充液漏,零点和量程偏移、输出不稳定等都会导致压力变送器精度下降甚至发生损坏;天气因素也会对变送器造成影响,如雷击会损坏变送器膜盒的电路、导致无法通信;潮湿的环境会损坏线路;变送器量程选择不合理会造成感压元件不可逆的变形。以下介绍几种常见的故障类型:
1、线路故障
当出现线路故障时,计算机显示数值出现异常,将变送器接线盒打开,检查线路是否存在虚接、短接或者断接的现象,在采用测电源、摇绝缘以及量电阻等方法排查故障。
2、变频干扰
在进行布线时,多种信号线之间互相干扰,尤其是在动力线与信号线串在同一管道中产生的干扰作用更为严重。此种情况下会导致变送器不通信甚至致使错误;可以通过增大仪表电缆与动力电缆槽架距离的方式来避免此类错误操作。
3、引压管故障
引压管故障通常有引压管堵塞、引压管漏气、引压管积液3种故障类型:
(1)引压堵塞一般是由排放不及时或者介质脏、粘等导致;
(2)引压管漏气是由变送器接电、截止阀等附件较多,增加了泄露点;
(3)引压管积液通常是由于气体取压方式不合理或者引压管安装错误造成,引压管积液会影响测量精度。
4、电信号传输故障
压力变送器若使用或维护不当极易导致电信号的传输故障。例如为了节省空间将变送器放在被测设备附近,导致信号传输距离过远,信号就会出现干扰或衰减现象,此时要根据需要增加电缆线的截面积。
责任编辑:tzh
