分享电容容量下降导致的音响不开机案列
例一、CLATRONICMC691CD开机困难
该CD收音机使用几年后,偶尔出现开机困难现象,但是给机器通电一段时间故障会自行消失。近期,机器完全不能开机了。通电后机器LED显示屏所有笔画全部显示乱码,功能指示灯全部点亮。功能按键全部失效,CD和收音均无声音输出。
该机CPU是东芝TC9457F-100,该芯片集成了CD播放和LED显示、时钟定时控制功能。查CPU工作三要素:供电、复位、时钟,该芯片的90脚是复位端,低电平复位。将该脚用导线短时接地一下,机器显示屏暗了一下,但是重新点亮后的显示屏仍旧显示乱码,看来故障不是复位电路的原因。
该芯片有2个时钟晶振,93脚、94脚接75kHz晶振,是CPU主时钟;78脚、79脚接16.9344MHZ晶振,是CD部分时钟。由于不开机,重点查CPU主时钟,测量93脚、94脚接75kHz晶振两端电压,分别为2.3V、2.9V,好像电压偏高。但是,在用万用表测量时,机器的LED显示屏正常了,怀疑该晶振及相关电容虚焊,补焊后,机器正常工作。但是几天后又故障复发。由于万用表输入阻抗较高,万用表电阻对电路的影响较小,可能是测量时万用表表笔间的分布电容使得晶振电路正常工作了,于是将晶振外接15PF电容C58、C59换新后,故障排除。
小结:电容C58、C59容量略微下降后,使得晶振振荡频率失常,造成CPU工作异常,而CPU的93脚、94脚外接的75kHZ晶振两端电压值2.3V、2.9V,是正常的。
音响
图1
例二、DMX(DIGMEXAUDIO)功放不开机
该舞台演出用专业功放,输出功率有几百瓦。但是功率放大部分工作在D类开关状态,效率较高;电源没有用庞大笨重的变压器,用的是高效率的开关电源。
音响
图2
观察故障机器有拆卸的痕迹,估计原来维修者看到该机电路板比一般模拟功放复杂而放弃了维修,笔者决定从简单处入手维修。查电源开关及连线均正常接触良好,而电源开关与一块小电路板相连(如图2所示),板子上还有三极管及继电器,继电器的触点与开关电源板相连。在拨动电源开关时,继电器没有动作吸合的声音,分析继电器触点应该是接通开关电源板的负载开关。由于维修现场没有万用表可以测量相关元件电压值及好坏与否,故直接用一根导线短接继电器触点两端。给功放插上交流电源,在2~3秒后散热风扇启动,运行指示灯点亮,保护指示灯没有点亮,估计功放部分没有故障。接上音箱,给功放输入音频信号后,功放输出声音完全正常。
音响
图3
看来故障只是这个小板子的问题,于是拆下小板子回家维修。这个板子的实测电路如图3所示,就是简单的开关电路,电源开关控制三极管Q2的截止或导通,Q2的截止或导通控制继电器的触点断开或吸合。而三极管及继电器的供电是由C0R01阻容降压,D1、D2、D3、D5整流后供给,测量电阻、三极管、二极管元件基本正常。通电后测量C2两端电压很低,凭经验估计降压电容C0容量下降了。拆下电容C0测量:电容C0容量已经由0.33μF降为0.06μF。将其更换新品后,故障排除。
小结:降压电容容量下降是常见故障,小问题引起大故障。建议维修者不要因为遇到机器电路板较复杂而主动放弃维修,维修可以试着先从简单处入手,或许四两拨千斤就解决维修难题。
责任编辑人:CC
