如何避免高层空调室外机遭雷击
冰箱空调
17人已加入
如何避免高层空调室外机遭雷击
  随着社会的发展,现在的城市里高楼大厦是越来越多,而且高度也在呈上升趋势。虽然现在大多数的写字楼都采用了中央空调,但是一般的住宅区中往往采用的还是分体式空调。由于楼层较高,避雷用的电线很难接到地面,而且空调的室外机与墙壁紧密链接,所以给人们带来了很大的潜在危险。为了能够有效的保护用户们的使用安全,所以在雨天使用空调时一定要特别当心,下面小编将为您介绍一下如何避免危险的发生。
  雷电的破坏性
  雷电在放电过程中产生了强大的过电流,并且伴随时间短,电流陡变值很大,可达几百KA,伴随雷电现象常会带来它的热效应和电动力效应的破坏作用;前者可产生巨大的热量,几千摄氏度的高温致使周围产生火灾;而后者则会产生强大的电磁力作用,使处在其中的物体受到破坏。为将雷击能量导向大地,防止雷电现象中直击雷、侧击雷、感应雷的破坏作用,通常采用如下的措施即分为:避雷带、引下线、接地网和避雷器。
    建筑物的防雷设计原则和作法
  在高层建筑的施工中,应从建筑物的基础施工开始,将人工接地体埋入土壤中或利用桩基与大地相连形成接地网,而后将建筑物每层柱内的主筋相焊连形成引下线,引下线下端与接地网相连,引下线上端垂直敷设至屋顶,与避雷带或避雷器相贯通。根据国家规范要求:超过30m高的建筑物30m及以上每隔3层围绕建筑物外廓的墙内应做均压环,在每层的圈梁、柱板内将大量钢筋焊接成一体,并与引下线焊接,从而使整体建筑结构形成法拉第等电位系统--笼式避雷网,使建筑的整体形成了等电位,防止了雷电的磁感应。
  对于高层建筑中高度超过30m处的金属门窗,作为大楼的一部分,为防止侧雷击,往往多采用予埋铁件,在予埋施工中将予埋铁件与附近的柱筋引下线相焊连,待安装金属窗时再由金属与予埋铁件至少2~3处焊接,或利用金属窗自带螺丝与予埋件连接。通过以上措施,使建筑物整体贯通,不仅有助于保护建筑物免遭雷击造成的损坏,而且还能起到保护人身安全的作用。
  室外空调及支架潜在的危害性及解决方法
  对于近年来高层住宅的兴起和空调的广泛应用,对于安装在室外的空调主机及其支架的防雷往往为人们所忽视。国家相关规范和标准目前无相应的规定,结果,有可能将分体式空调室外机电源保护接地PE线变成了空调室外机防雷引下线将雷电流引入室内配电接地系统,非常危险。由于空调部分与建筑物楼体的法拉第笼引下线无关联,当建设单位或用户提出此项要求时,处理起来很麻烦,并有滞后性,只能采用明装处理的补救措施。
  建议在有此要求的高层建筑物中,和土建单位同步作业,在施工中,在窗洞口下方30cm--50cm处予先埋设IP等级较大、密封性能良好的金属分线盒,盒内敷设已作防腐处理的镀锌扁铁。扁铁的一端与主体内均压环或钢筋引下线焊连,一端与带铜接线端子的多股导线相连接(导线最好选用BV-10mm2以上的PE线)该导线的另一端用螺栓来连接空调室外机及其支架。同时,金属盒内壁要求涂防锈漆。为防止雨水渗入金属盒内,安装时将金属分线盒加盒盖封闭;所有螺栓(包括箱门、螺栓)均应用防水油膏封闭待使用时,将盒内的PE线经蛇皮管引出,接至空调及其支架。从安全性方面来看,避免了高空作业,杜绝了事故的发生;从技术质量方面来看:简单易行且不存在定期维护的问题;从经济角度看,省却了起吊设备,充分利用了楼内的柱筋引下线,降低了施工成本;从施工周期角度看:由于和土建施工同步,而不存在滞后性;从美观方面,保证了大楼整体的美观。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 空调
