空调换季养护常识
冰箱空调
17人已加入
空调换季养护常识
  最常见的就是给空调室外机套上一个空调罩了,这样可以防止风、雪、雨、尘的侵蚀,延长室外压缩机的寿命。有些家庭中还给空调室内机特地定做了防护罩,其实只要室内灰尘不是很大的话,我们完全可以不用,只要注意经常打扫一下室内机就可以了!
  还需要注意的是我们在使用空调罩之前,要把空调的运行方式选择成送风档模式开启一会,它可以吹干空调机中的冷凝水,避免了以后空调长期不用,冷凝水对空调造成腐蚀以及细菌的滋生。
  我们在冬季如果需要用空调进行取暧,室内温度最好设在16-26摄氏度之间(最佳20摄氏度)。有些朋友喜欢把空调温度设到30摄氏度,以为越高越好,其实不然,这样容易引起空调的频繁启动,对压缩机有较大的损坏,还会耗费更多的电能。需要注意的是,制热时刚开机最好用低风档,半小时后改用中风档。
  如果确实有移动空调的必要,自己可千万不要莽撞行事,一定要请专业的空调维修人员来执行,这样可以防止在移动的过程中制冷剂泄漏,以及接错电源线给空调带来损坏。
  空调长期不使用,空调电源一定要拔下。遥控器的电池也一定要取出,防止电池液体的泄漏给遥控器带来损坏。
  各位网友如果得到小编这几招真传,那您的空调绝对可以安安全全的过冬了,而且空调寿命也会更长。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 空调
