控制电路怎么实现全面联锁功能?
某化工厂的一台大型离心式压缩机,采用蒸汽汽轮机驱动。该汽轮机有一运一备两台凝结水泵。凝结水泵将凝结水输往凝结水储存罐。原设计是,当工作凝结水泵因故跳闸后,致使储存罐的水位低于设定值时,其电接点水位计接通中间继电器KA,KA的常开触点接通处于自动状态下备用凝结水泵的控制回路,备用水泵投入运行。当储存罐的水位高于设定值时,继电器KA断开,备用泵停运。由于凝结水储存罐容积不大,此时水位变化就较为剧烈,造成备用的水泵频繁启动。时间一长,致使水泵的电动机烧毁。为解决此问题,设计部门对控制回路进行了改进。改进前、后的电路图如图1、2。
联锁
图1改进前的电路图
联锁
图2改进后的电路图
笔者前往该厂参观,发现该改进后的电路还存在有较大缺陷,即:备用泵只能在水罐水位低于设定值时,实现自启动并连续运行。而当运行泵故障跳闸时,不能立即自启动运行,只能等待水罐水位低到设定值时,才能投入运行,这无疑给安全生产带来一定隐患。例如电接点水位计失灵或中间继电器KA故障,备用泵都可能失去备用的功能。如在图2中,即使备用的2号泵的控制开关的③④在接通位置,如KA不接通,接触器KM2是无法励磁的,备用泵无法启动。故笔者又提出巧改的再改进意见,如图3。
联锁
图3再改进的电路图
电路动作原理:如1号泵为运行泵,2号泵为备用泵。⑴当凝结水罐水位低于设定值时,中间继电器KA接通,处于联锁、自动状态备用的2号泵,其SA2⑨⑩在接通状态,KM2接通并自保持,2号泵运行。⑵当1号泵故障跳闸时,接触器KM1在2号泵控制回路中的常闭触点接通,处于联锁、自动状态的2号泵,其SA2⑨⑩在接通状态,KM2接通并自保持,2号泵投入运行。这样,备用泵既能在水罐水位低于设定值时自启动投入运行,也能在运行泵故障跳闸时,立即投入运行,实现了一开一备互为备用全面的联锁功能。同时,这巧改也十分简便,把原来互相串联的KM1、KM2的常闭、常开触点,改为并联的即可。另外,对改进前的电路标识也提出了修改:两台泵的控制开关用同一文字符号SA,是不正确的。会被误认为是一台SA在两台泵的控制电路中。应各有各的,如SA1、SA2。两台控制开关的接点也应该相同,以便于检修、储存备品。同时,断路器QF1、QF2改用2极的,以在检修电路时,完全断电,保证安全。
责任编辑人:CC
