苹果向开发者推送iOS/iPadOS 14.7的第二个开发者测试版
近日,苹果向开发者推送了 iOS/iPadOS 14.7 的第二个开发者测试版,同时发布的还有 tvOS 14.7, watchOS 7.6,以及 ‌macOS Big Sur‌ 11.5 的第二个开发者测试版。
iOS 14.7 Beta 2 距离上一个开发者测试版推送刚好过了两周,本次更新版本号为 18G5033e ,从 iOS 14.6 正式版进行 OTA 升级需要大约4.57GB (以 iPhone 12 Pro Max 为例)。
更新内容 CONTENT
本次没有发现任何新功能和改进,从官方的升级日志来看,iOS 14.7 Beta 2 主要以修复 bug 和提升体验为主。
然而 bug 没见修复,反而新增了。从国外一些网友升级 iOS 14.7 Beta 2 后的反馈来看,很多使用 eSIM 双卡的用户遭遇了 SIM 卡故障的问题,系统会弹出一个“SIM failure”的弹窗,而且无法拨打、接听电话,蜂窝网络也无法使用。
好在国行版本的 iPhone 都使用的是实体 SIM 卡,不会导致这个问题。当然,如果你使用美版机器,或者正在使用 eSIM 卡,那就千万不要升级 iOS 14.7 Beta 2 啦。
升级建议 UPDATE
这个版本不建议所有用户升级,因为没有有用的更新且有 bug 。如果你已经下载了此版本但还没更新的话,可以在设置-通用-储存中,找到 iOS 14.7 Beta 2 并点击它,选择删除安装包。
原文标题:iOS 14.7 Beta 2 发布,双卡出现故障?
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
