在一次播出中发射机突然掉高压,面板上外部联锁下风指示灯为红色,初步断定为风机故障。属于一类故障,将关闭发射机。
下面简要分析风机故障电路的组成和工作原理。风机故障检测电路用于检测发射机冷却系统的工作是否正常,如冷却气流速度过低,功放模块的工作温度是否正常。风机出现故障后检测信号的输入电路故障均会出现“风故障”显示板上的风指示灯为红色,并输出一个一类故障信号去,去关闭发射机。
风故障逻辑电路由下列部分组成:A禁止门N13B,该门输出的是风故障逻辑高电平信号。这个高电平信号送到第一类故障或门N10的一个输入端。B.由N12B,N12C,N13A,N12D,N20A组成封锁电路。从控制板(A38)的开/关机逻辑电路的“过激励禁止”高电平信号送入到封锁电路。从控制板(A38)的开/关机逻辑电路送来的’过激励禁止“高电平”信号送入封锁电路。其封锁逻辑为:在发射机开机启动期间和风机运转稳定之前的几秒钟时间内禁止风故障检测。在功放开启后,关闭风指示灯约20秒,直到风稳定后才指示绿色。由与门N14D,D触发器N15A、N18D、N18E组成状态锁存器和指示驱动电路;由与非门N17C、N17D组成状态禁止门,在发射机开机启动时关闭显示器一段时间。风逻辑电路的工作原理简单说一下。气流及功放模块温度检测如图2所示:a.电源分配板
图1气流信号检测S7为风接点,它装在风机的进风口处;s12为热敏继电器,它装在第一功放模块的散热片上。在发射机正常工作期间,在冷却气流和模块温度正常时,s7和s12均接通,从低压电源分配板来的+8vDC电源通过s7和S12加到N12A-1,N12A-2输出为低电平。禁止门N13B输出低电平,表示冷却气流及模块工作温度正常。当冷却气流不足(或者是风机没工作),或者是功放模块温度过高时,S7或者是S12将切段+8VDC电源,N12A-1受电阻R63的下拉作用变为低电平,N12-2输出高电平。该电平送到N13B-4,N13B-5是来自N13A-3的封锁信号,在发射机的运行之中,由于过激励禁止信号已经解除,所以到N13B-5的信号是一个逻辑高电平,此时N13-B输出高电平,即“气流故障”逻辑高电平信号。该信号一路送到N10,由N10送出一个1类故障信号到控制板去关闭发射机,另一路经过复位门N14D到锁存器及显示驱动电路。
由于热敏继电器触点氧化厉害,使从低压分配板来的+8VDC电源无法通过S7加到N12A-1,使N12A-2输出高电平,禁止门N13B输出高电平。当模块温度过高时,风机正常运转可以使温度降下来,但信号仍使N12A-2输出高电平,为不使功放模块受损,发射机只能关机保护。更换S12热敏继电器后恢复正常。
建议各中波机房平时要做好发射机过滤网的清洁,最少一周清洗一次,可以风吹也可水洗,看附着灰尘多少。再就是机房通风不要直接开窗户,最好安装空调换气。
责任编辑人:CC
