基于500mW隔离式设计中无需单独的隔离式 DC-DC 转换器
模拟技术
2532人已加入
ADI公司的ADuM6420A / ADuM6421A / ADuM6422A是采用的isoPower ®集成隔离式直流/直流转换器的四通道数字隔离器。基于ADI公司的的iCoupler ®技术,可提供稳压隔离式电源,在配备铁氧体的2层印刷电路板(PCB)上在满载时符合CISPR 32/EN 55032 B级限制。100mA输出电流,满足AEC-Q100汽车应用规范,在500mW的隔离式设计中不再需要单独的隔离式/视频转换器具有四路直流到10Mbps信号完全隔离模式,可提供小巧独立的隔离式方案。高温125C工作温度,共瞬态免疫为100 kV/μs,VIORM = 566 V峰值。主要是接收器,电源启动和目标,隔离传感器和工业概念驱动逻辑(车载接口)和DC用概念了(OBCRS转换器。本文) ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A主要,功能特性主要,材料板EVAL-ADUM6421ARNZ/EVAL-ADUM6421AURNZ特性,电路图,材料清单和PCB设计图。
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A1 是四通道数字隔离器,带有 isoPower® 集成隔离式 DC-DC 转换器。基于 Analog Devices, Inc. 的 iCoupler® 技术,DC-DC 转换器可在 2 层印刷电路板 (PCB) 上提供满载时满足 CISPR 32/EN 55032 B 类限制的稳压隔离电源与铁氧体。表 1 列出了常用的电压组合和相关的输出电流水平。
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A 在 500 mW 隔离式设计中无需单独的隔离式 DC-DC 转换器。iCoupler 芯片级变压器技术用于隔离逻辑信号和 DC-DC 转换器的磁性组件。结果是一个小尺寸的全隔离解决方案。
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A隔离器提供四个独立的隔离通道(更多信息请参见引脚配置和功能描述)。
ADuM6420A主要特性:
isoPower 集成、隔离式 DC-DC 转换器
100 mA 输出电源
AEC-Q100 符合汽车应用要求
ADuM6421AW(ADuM6423AW待定)
满足 CISPR 32/EN55032 B 类发射限制,在 2 层 PCB 上满载时最高可达 5 Mbps
四路直流至 100 Mbps 信号隔离通道
28 引线、细间距、SOIC,最小爬电距离为 8.3 mm
高温操作:最高125C
高共模瞬变抗扰度:100 kV/μs
安全和监管批准(待定)
UL 认可(待定)
5000 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577
CSA 组件验收通知 5A(待定)
VDE V 0884-11 合格证书(待定)
VIORM = 566 V 峰值
GB4943.1-2011 CQC认证(待定)
ADuM6420A应用:
RS-232 收发器
电源启动偏置和栅极驱动
隔离传感器接口
汽车车载充电器 (OBC) 和直流到直流
工业可编程逻辑控制器 (PLC)
数字隔离器
图1.ADuM6420A功能智能
评估板EVAL-ADUM6421ARNZ
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A 器件集成了四个 iCoupler® 开关键控 (OOK) 数字隔离通道和 iCoupler 芯片级 isoPower® 变压器技术。
这种 iCoupler 变压器技术可在需要高达 500 mW 的隔离电源的应用中实现小型集成、增强型隔离信号和电源解决方案。
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A数据手册中规定了可用DC-DC转换器电源配置和升高环境温度下的最大可用功率。
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A 器件在带有铁氧体磁珠的 2 层印刷电路板 (PCB) 上提供符合 CISPR 32/EN 55032 B 类限制的稳压隔离电源。图 4 和图 5 提供了 EVAL-ADUM6421ARNZ/EVAL-ADUM6421AURNZ 的辐射发射测试图。该系列中的所有器件都包含相同的隔离式 DC-DC 转换器,并通过定向数字通道配置进行区分。
EVAL-ADUM6421ARNZ 包括 ADuM6421ABRNZ5 四通道数字隔离器,带有集成的隔离式 DC-DC 转换器。或者,EVAL-ADUM6421AURNZ 将隔离器位置留空,以支持对 ADuM6420A、ADuM6421A、ADuM6422A、ADuM6423A 或 ADuM6424A 的评估。
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A的完整规格可在ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A中获得,使用评估板时必须参考本用户指南。
评估板EVAL-ADUM6421ARNZ主要特性:
符合 CISPR 32/EN 55032,B 类排放限制
板载 6 V 至 9 V LDO 电源,为 VDDP 引脚提供 5 V 电压
5 V 输入操作和可选的 3.3 V 或 5 V 隔离式 DC-DC 转换器输出
螺钉端子连接器用于以下
LDO 电源
5V直接供电
板外 PDIS 控制
隔离输出电源
评估套件内容
EVAL-ADUM6421ARNZ,包括 ADuM6421ABRNZ5
EVAL-ADUM6421AURNZ,需要单独订购 ADuM6420A、ADuM6421A、ADuM6422A、ADuM6423A 或 ADuM6424A
数字隔离器
图4.评估板EVAL-ADUM6421ARNZ/EVAL-ADUM6421AURNZ电路图
评估板EVAL-ADUM6421ARNZ/EVAL-ADUM6421AURNZ材料清单:
数字隔离器
数字隔离器
图5.评估板EVAL-ADUM6421ARNZ/EVAL-ADUM6421AURNZ PCB设计图(波动)
数字隔离器
图6.评估板EVAL-ADUM6421ARNZ/EVAL-ADUM6421AURNZ PCB设计图(大力)
       责任编辑:pj
