电视发射机信号传输路径及电平分配解析
HARRIS低波段全固态电视发射机,配置了两个激励器、一个控制柜、一个功放柜和一个陷波双工器。激励器输出的射频信号,送到激励器切换电路,通过小型定向耦合器检测出的取样信号,控制激励器的切换。被选中的图像信号和伴音信号,分别送到图像AGC电路和伴音AGC电路,进行自动增益控制。然后,经过控制柜与功放柜之间的转接电缆,把图像信号和伴音信号送到功放柜的驱动模块中。
在功放柜中,图像驱动模块输出的射频信号分成了12路,分别送到了12个功率放大器模块中进行放大,然后由Gysel合成器把这12路图像信号合成在一起,总功率大约是10.97KW,图像电平是70.4dBm。伴音驱动信号分成了2路,由两个伴音功放模块进行放大,合成后的伴音信号功率大约是1.15KW,伴音电平是60.6dBm。图像信号通过硬馈管送到双工器的图像输入端口,伴音信号通过软电缆送到双工器伴音输入端口。经过双工器合成后,射频信号功率是10.0KW,图像电平是70.0dBm,伴音电平是60.0dBm。经过低通滤波器后送到同轴切换开关,由它把射频信号输出到天线上或者送到假负载上,如框图所示。
信号传输
发射机各部分电路的输出功率、增益及插入损耗如下:激励器输出功率500mw,电平27dBm,激励器切换盘插入损耗 -0.5dB。图像AGC输入信号功率407mw,电平26.1dBm。图像AGC输出信号功率79.4mw,电平19dBm,插入损耗 -7.1dB。图像驱动模块输入信号功率70.8mw,电平18.5dBm。图像驱动模块输出信号功率199.5w,电平53.0dBm,增益 34.5dB。12路功率分配器插入损耗 0.3dB,分配衰减 -10.8dB。
功放模块输入信号功率15.5w,电平41.9dBm。功放模块输出信号功率980w,电平59.9dBm,增益 18dB。12路功率合成器插入损耗 0.3dB,合成衰减 -10.8dB。12路功率合成器输出信号功率10.97KW,电平70.4dBm。伴音AGC输入信号功率417mw,电平26.2dBm。伴音AGC输出信号功率22.4mw,电平13.5dBm,插入损耗 -12.7dB。伴音驱动模块输入信号功率19.5mw,电平12.9dBm。伴音驱动模块输出信号功率55w,电平47.4dBm,增益 34.5dB。2路功率分配器插入损耗 0.3dB,分配衰减 -6.0dB。伴音功放模块输入信号功率12.9w,电平41.1dBm。伴音功放模块输出信号功率616w,电平57.9dBm,增益 12.2dB。12路功率合成器插入损耗 0.3dB,合成衰减 -3.0dB。12路功率合成器输出信号功率1.15KW,电平60.6dBm。
双工器插入损耗图像-0.3dB,伴音-0.5dB。双工器输出图像功率10.23KW,电平70.1dBm。伴音功率1.02KW,电平60.1dBm。低通滤波器输出信号图像功率10.00KW,电平70.0dBm。伴音功率1.0KW,电平60.0dBm,插入损耗-0.1dB。HARRIS固态电视发射机的10KW合成器上,安装了带有油冷散热导管的隔离电阻,散热效果非常好。所有功放模块都插在机柜内,而且正常工作时,隔离电阻上几乎不消耗功率。拔出或者关闭某一个模块,只在这个模块的隔离电阻上消耗很少的一点功率。发射机控制器1A3B中安装了驱动封锁电路,让驱动电路在这种情况下,跟随故障模块恢复的比率,提高驱动电平,保护模块。在主控制电路1A3B中,用S403设置输出电路封锁之后,允许存在故障的图像功放模块,在封锁解除后重新复位恢复正常的模块数量。
S403的BCD码,设置了允许出现故障的模块数量。如果出现故障的模块数量超出了设置的数字,系统复位后,控制器仍然封锁激励器的输出。在日常播出时,根据上面记录的数据,可以直观地了解发射机信号的传输情况,对维修人员提供了很好的帮助。
责任编辑人:CC
