更换调频发射机EEPROM的方法和步骤分享
  维修人员更换调频发射机主控器时,需要更换主控板上的EEPROM。一种情况是把旧板上的EEPROMU39更换过来,另一种情况是用新的EEPROMU39替换旧的U39。同时,固化程序的集成块U18和U28,也必须从旧板上拆卸下来或者更换新的。EEPROMU39内,包含了发射机所有的配置、校正后设置的数据、校正软件的版本、各种功率电平和故障门限等。
  如果更换主控制器板时,需要把旧板上的EEPROMU39拆卸下来,维修人员必须按照以下步骤进行:
  第一步:关闭发射机,断开交流电源。
  第二步:拆下有故障的主控制器板,小心地拆卸EEPROMU39。
  第三步:从新主控板上拆下U39,重新安装从旧板上拆下来的U39。
  第四步:把旧板上的固化程序ICs拆下来,安装在新板上,或者直接安装新的固化ICs。
  第五步:根据下面标准的设置方法,设置所有的跳线和拨码开关:S1的1~4脚,是用户自己设置RS-232的ID。S1的5脚在闭合ON位置,设置U39的型号是25040,U18和U28的固化程序的编号是#917-2435-205,验证码是AA。S1的5脚在断开位置OFF时,U39的型号是2504,固化程序的序号是随机的。固化程序的编号和验证码,喷绘在U18和U28的表面上。S1的6、7、8脚断开,属于厂家使用功能。S1的9脚正常时断开,在ON位置时,把微处理器复位。S1的10脚闭合ON,表示APC环路已经接入。
  第六步:安装好新的主控制器板后,给发射机加上交流电。最恰当的方法是,在诊断显示菜单中,验证一下发射机的配置。默认的设置数据如下:入射因数0.015393、反射因数0.000613、预功放因数200、激励器因数200、校正频率98MHz、运行频率98MHz、校正APC因15.15、输出功率10KW、最高功率12KW、最低功率5KW、UPS设置5KW、低功率报警门限9KW、VSWR过大功率反馈门限1.35、VSWR故障门限1.5。
  第七步:开启发射机,检查各种校正因数是否正确。如果校准和配置都正确,那么,更换主控制板的过程才算全部完成。如果不正确,就要重新更换EEPROMU39。如果安装新的EEPROMU39,必须执行以下步骤:
  第一步:关闭发射机,切断交流电源。
  第二步:拆下主控制器板,如果仅仅需要更换EEPROMU39,那么就把新的EEPROMU39换上。安装好主控制器板,然后跳到第六步,向下执行。如果主控制器板也更换,就要执行第三步:在主控制器板上安装新的EEPROM。
  第四步:从旧板上把固化程序的集成块U18和U28拆卸过来,或者安装新的U18和U28,然后,继续向下执行。
  第五步:根据上面提供的数据,在新的主控制器板上设置所有的DIP拨码开关。
  第六步:合上发射机后面的低压开关CB1,如果EEPROM是空白的,故障纪录中就出现一个EEPROM-DE的故障。意思是说EEPROM是默认设置,把故障纪录复位即可。
  第七步:所有需要设置的参数已经在前面说明,这些参数可以通过诊断显示菜单进行编辑。如果这些工厂测试的数据并不合适,或者你不想使用这些数据,那么,你可以根据需要,把参数进行编辑修改。按住[D]键,然后按[C]键,就出现编辑控制显示的内容了。
  第八步:按高开按键HIGHON开机,然后,迅速按住LOWER按键,并保持10秒钟。这样,虽然开启了发射机,但是让发射机输出功率为0,再一次关闭发射机。
  第九步:向下执行系统配置和校正里的步骤。系统配置和校正工作,主要由工厂技术人员对发射机进行首次设置。下面进行的步骤,不要作为日常维护的一部分或者经常性的调整。关闭发射机,但不要切断发射机的交流电源,前面板上的REMOTEDISABLE指示灯应亮。下面的设置过程,要根据诊断显示菜单树中的详细内容、通过屏幕提示来进行系统的校正和设置。在设置过程中,只要屏幕不提示你按[HOME]或[MORE]按键,千万不要按这两个按键:
  第一步:按[HOME,MORE,CONFIGURATIONA],从这个屏幕里面选择你所需要操作的内容:
  ①、ALTERNATEEXCITER-YESorNO,如果发射机安装了备用激励器,就选择“YES”。
  ②、INTLKLOG-ONorOFF,如果想让互锁故障进入诊断显示故障纪录中,就选择“ON”;如果不想让互锁故障进入诊断显示故障纪录中,就选择“OFF”。
  ③、PSCNumber,电源控制器的数目是1或2,Z10发射机选择“2”。
  第二步:按[MORE]按键,继续向下进行:①、ACPHASE,选择1相或3相,与用户所使用的交流电相匹配。
  ②、UPS/EXCITER,这是在遥控接口的TB1的9脚,选择遥控输入配置的。如果使用低功率UPS模式,就选择“UPS”;如果用于遥控选择激励器,就选择“EXC”。
  ③、FANSPEED,此项应选择自动“AUTO”,否则,风扇将始终处在高速状态。
  第三步:按[MORE]按键,继续向下进行:①、AUTOMAXEFF,正常运行时,设置为“ON”。这样,在没有故障的情况下,发射机每12个小时自动优化效率一次。如果不需要此功能,就设置为“OFF”。在其它一些情况下,可以手动优化发射机的效率。
  第四步:按[BACK]键,就更新了刚才设置好了的内容,并且返回到上一层菜单。然后按[B]键,POWERSET设置步骤如下:
  ①、100%TPOSET,这一个显示屏幕,用来设置入射功率测量的显示方法。可以用百分比显示100%模式,也可以用KW显示,默认值是10.00KW。
  ②、MAXHIGHSET,这个显示屏幕,用来设置在高开模式播出时,输出功率的最高门限电平。显示出120%TPO或12.00KW,就是发射机设置的最高功率门限。
  ③、MAXLOWSET,这个显示屏幕,用来设置在低开模式播出时,输出功率的最高门限电平。默认值是50%TPO或5.0KW,设置完成后,按[BACK]保存更新后的数据。
  ④、按[D,A]键,进行UPSSET,这个显示屏幕,用来设置发射机在UPS模式下进行播出时,能够输出的功率门限电平。默认值是1.0KW,设置完成后,按[BACK]保存更新后的数据。
  ⑤、按[B]键,设置低功率告警LOEPOWERAlarm,这个显示屏幕,让你设置遥控发射机时,功率降低到一定的门限,就触发告警信号。默认值是9KW,设置完成后,按[BACK]保存更新后的数据。
  第五步:按[BACK,D]键,校正使用的最佳频率FREQUENCYCAL,这个显示屏幕,显示了发射机的运行频率。如果发射机用N+1方式运行,就把频率修改成98.1MHz。设置完成后,按[BACK]保存更新后的数据。除生命支持板外,每一块控制板都有2块固化程序的集成电路,这些集成块内部装有微处理器的软件。它们可以用已经升级了的ICs来替换、或者把它们从旧板上拆卸到新板上。每一块IC的表面都印着一个标签,标签包括如下内容:软件的编号和软件的验证码,主控器是AG或AH,功放控制器是B,电源控制器是K。
  拆卸固化程序ICs时
  第一步:关闭发射机后面的低压电路断路器CB1,抽出控制器,拆下固定托架。
  第二步:拆下所要维护的印刷线路板,并且放在防静电的工作台上。如果防静电的垫子效果不好,就要把它放在防静电的袋子中操作,效果会很好。PA控制器板和PS控制器板的后面连接着电缆,拔下电缆之前,要注明它们的位置。
  第三步:PA控制器板和PS控制器板都有自己的标示号ID,它们从哪一个槽中取下来,必须重新安装在与自己对应的槽中。
  第四步:拔出集成块之前,注意集成块上有一个倾斜角,集成块底座上部有一个指示倾斜角的蚀刻点,如图所示。
  第五步:制造商为这些ICs准备了特殊的起拔工具,这个工具有尖锐导引头。把工具的尖头插入一角的槽中,轻轻拔出一点。然后,把相对的角也拔出一点,来回轮流拔出四个角,直到整个集成块全部拔出来。
  第六步:如果这个集成块以后还要重新安装,就要把它放在防静电的垫子上或防静电的袋子内。安装固化程序第一步:安装固化程序的IC,首先要确定集成块表面的编号必须和底座的编号一致。例如,主控制器板上固化程序IC的编号是U18和U28,就要把它们安装到印刷线路板标记为U18和U28的位置。
  第七步:把集成块放在底座上,让倾斜角正确定位。用拇指按下去,保证集成块顶部全部按下为止。至此,更换调频发射机EEPROM的步骤全部结束。
责任编辑人:CC
